16987|0
无线wifi倾角传感器 [复制链接]
无线Wi-Fi 倾角传感器
● 继承标准SST300倾角传感器的优异特性
● IEEE802.11b/g标准, Wi-Fi兼容
● 支持星型网络和对等网络
● 高数据传输安全性
● 工作频段2.4G ISM频段
● 无线射频通过CE、FCC等国际认证
● 工作温度范围-40℃~80℃
● 支持最远200米可视距范围内传输距离
● 可定制基于Wi-Fi的测量网络,最多255个节点
概述
Wi-Fi倾角传感器,结合物联网技术和辉格公司专利的倾角测量技术,适合工业现场用的远距离角度数据测量、传输、采集与分析的倾角测量系统,是全新的经济实惠方便的新型传感器网络产品。Wi-Fi倾角传感器,借助wi-Fi技术,将工业级别的产品与商业级终端产品实现完美结合,发挥各自的优势,具有以下显著特点:
 √ 具有SST300标准和典型的工业级产品特征,具有良好的工业环境适应性和可用性
 √ 采用成熟的工业级别Wi-Fi无线通讯技术,具有安全、可靠、长距离的数据传输能力
 √ 支持各种软件操作平台,提供基于windows(Microsoft), iOS(Apple), Andriod(google)平台的上位机软件,无论是固定式或移动式终端设备
 √ 可直接与任何带有Wi-Fi接口的工业或商业级固定式或移动式终端设备自动建立网络连接,实现数据采集和储存、分析、查询
 √ 在不中断原有设备或者系统正常工作的同时,通过移动终端(如iPhone、iPad等)进行随时随地的巡查与数据获取,特别适合工程监理、设备现场安装与调试等场合
 √ 具有组网能力,可随时随地增减SST300传感器数量或接入的终端设备数量,实现一个终端设备查询多个传感器数据, 一个传感器数据被多个终端设备同时查询
 √ 突破传统的电子水平仪理念,以最小成本实现远程的水平度检测、数据保存和分析
 √ 可通过internet实现异地远程数据访问和对传感器进行诊断、设置
Wi-Fi无线倾角传感器可通过IP地址访问以及自组网方式实现相互之间的网络连接。通过Ad-Hoc模式可以建立对等网络实现无线设备之间的直接连接。
    通过AP组成星形无线拓扑,可以实现多个传感器和PC或者智能终端设备交换数据,数据也能够通过路由器转发到其他网 络,如GPRS、3G、ADSL等。
应用
土木工程领域:施工监理远程数据获取、桥梁远程检测和测试、开挖或非开挖施工远程监测、结构件状态远程监测
工业设备领域:设备状态远程监控、设备安装过程远程监控、设备控制过程远程监控
测试测量领域:实验设备远程监控、危险场合的远程测试、水平度的远程监控
