8938|2
110
难分伯仲的PLD双雄——Xilinx和Altera (三) [复制链接]
难分伯仲的PLD双雄——Xilinx和Altera (三) 六、Xilinx与Altera的相似与不同   表面上看起来,Xilinx和Altera也许就像一枚硬币的两个面一样,大体类似,但是深入挖掘一下就会发现,它们的不同就像10美分硬币和25美分硬币一样明显。   这两家公司的明显相似之处是,都开发和生产各种可编程逻辑器件,而且都采取无工厂制造模式。 但是即使在这两方面,这对竞争对手采取的也是不同的方式。   Altera公司产品与全球市场副总裁Danny Biran说:“我们都采取无工厂模式,因此从这个角度来说,我们之间没有不同。我们都提供FPGA,但是一个很大的差别是,我们有结构化ASIC,而Xilinx没有。”   Xilinx对没有结构化ASIC产品的解释非常简单,Xilinx公司全球市场副总裁Sandeep Vij说:“这个市场正在缩小。我们已经看到了ASIC存在的所有问题,至于结构化ASIC,它只是ASIC的别名而已,它与摩尔定律的所有基本要素都是相背的,与半导体行业的基本发展趋势也是相背的。所有ASIC公司业绩都欠佳,而且在市场上举步维艰,而可编程器件正取ASIC而代之。提供可编程器件的公司享有高利润率和高增长率,而提供ASIC的公司却小心翼翼以图生存。就ASIC而言,高调宣传与实际情况完全不符合。”   在如何与代工伙伴合作方面,Altera与Xilinx也采取了不同的方式。   Altera只有一个主要代工伙伴台积电,Biran说,台积电多年来一直是Altera的代工伙伴。他说:“Xilinx一般与两个代工公司合作,而且这两个代工公司并非从始至终是相同的两家。这无论是对Xilinx还是对客户,都会带来问题。”   Vij自然不这么看。Xilinx同时与台联电和东芝公司有代工合作,原因是,要完成任何关键任务,都需要有备份安排。他说:“我们的战略已经执行多时,而且在市场上收到了实效。这两家代工公司对尖端技术都有大量投资,我们是他们尖端技术的载体。我们与两家代工厂合作,因为我们想最大限度地降低风险。”   Vij还指出,Xilinx是第一家无工厂半导体公司,是在共同创始人Bernie Vonderschmitt与精工爱普生的合作关系基础之上建立的。 七、最后的独家代理   Xilinx与Altera在PLD技术上的竞争也延伸到了销售渠道上。   这两个市场领导者是拒绝共用分销商的最后两家公司:Xilinx与Avnet合作,Altera与Arrow合作。代理商承认,这两家芯片制造商之间仍然针锋相对,但是他们认为,就Altera和Xilinx的情况而言,独家代理的做法是有实际意义的。   这与Altera和Xilinx销售的产品有关。PLD是高度专有和非常复杂的产品,需要对销售人员进行技术培训。Xilinx公司渠道管理与运营高级总监Chris Henry(他也曾在Altera和Arrow公司工作过)说:“分销商要胜任这些产品的销售工作,需要配备专门的现场应用工程师去管理这些复杂的产品,随着时间的推移与客户一起修改解决方案,他们需要了解与我们的产品以及开发工具相关的知识产权,并了解行业应用特点。”   事实证明,独家代理对分销商来说也不是一件坏事。大多数芯片制造商通过分销渠道销售30%到40%的产品,而Altera和Xilinx通过极少的精选渠道伙伴销售高达80%的产品。大多数Xilinx和Altera的产品都是专有的,因此分销商不必担心其他公司来抢客户。   Altera和Xilinx都很积极地保护分销商的利益。如果在分销商的帮助下,OEM产品采用了Altera或Xilinx的器件,那么接下来的批量采购订单几乎一定会给这家分销商。   不过独家代理做法也确实有些令人头痛的地方。1999年,Arrow和Avnet都想收购分销集团VEBA的某些部门,这时,两家公司必须走“党派路线”:VEBA的Wyle部门一直是Altera的分销商,Arrow收购了这个部门;Xilinx的长期分销伙伴Memec最终收归Avnet门下。
此帖出自FPGA/CPLD论坛
张见识了!  详情 回复 发表于 2008-2-5 20:49
23
回复:难分伯仲的PLD双雄——Xilinx和Altera (三)
此帖出自FPGA/CPLD论坛
47
张见识了!
此帖出自FPGA/CPLD论坛
个人签名走在电子科技的大道上!!!
