5294|32
52
运放基础求助 [复制链接]
各位朋友~~单位增益是一个怎样的概念呢?0DB输出一倍的意思?单位增益稳定不太理解,是开环频响曲线呈线性的意思吗?
此帖出自模拟电子论坛
谢谢,您提的问题都对,非常感谢,我有在开发测井仪器,我的产品要工作在175摄氏度,有些电阻可以省略,但为了可靠,我设计的电路非常保守,留有大量的裕量,所以有时候把保护加的比较多。运放的知识太过丰富,有时候给学生讲太细学生反而会犯糊涂,其实运放的参数最重要就两个:供电电压和GBW,其他参数可以再根据实际需求来选用低噪声,或者低IQ,低IB什么的。同时我也在指导学生参加电子设计大赛,比赛是指标越高越好,所以LM358,LM324这些运放做过零比较器在普通使用是可以的,但搞比赛那就是万万不可。哈哈非常感谢,我会根据您的建议修改部分内容。受益匪浅!  详情 回复 发表于 2016-12-20 00:04
点赞 关注(2)
964
24
这个看书去吧,我最近上传的四本书不错,你可以去看看 尤其是那本运放的
此帖出自模拟电子论坛
就是看的书上的名词不太理解~~~在看放大器权威指南~~  详情 回复 发表于 2016-11-2 08:02
个人签名这个人不懒,但是仕么都没留下
超级版主
单位增益指放大倍数为1,即输出与输入相等。
应该说明:这里的增益指电压增益。
此帖出自模拟电子论坛
当一个内部补偿的运放开环频响乘线性 我们就可以说他单位增益稳定吗?  详情 回复 发表于 2016-11-2 08:15
52
此帖出自模拟电子论坛
我也是差不多,现在最多也就看着这个名词勉强能理解,但要我准确的描述出来就不会了  详情 回复 发表于 2016-11-2 08:15
964
24
此帖出自模拟电子论坛
个人签名这个人不懒,但是仕么都没留下
52
应该说明:这里的增益指电压增益。
此帖出自模拟电子论坛
“一个内部补偿的运放开环频响乘线性” 怀疑“乘”为“呈”之误。  详情 回复 发表于 2016-11-2 11:32
超级版主
“一个内部补偿的运放开环频响乘线性”
怀疑“乘”为“呈”之误。
此帖出自模拟电子论坛
抱歉~~是呈。。打错字了~~  详情 回复 发表于 2016-11-2 12:23
52
maychang 发表于 2016-11-2 11:32
“一个内部补偿的运放开环频响乘线性”
怀疑“乘”为“呈”之误。
抱歉~~是呈。。打错字了~~
此帖出自模拟电子论坛
“一个内部补偿的运放开环频响呈线性” 不能判断其单位增益稳定。 判断运放是否单位增益稳定的依据,仍然是该运放开环时的幅频和相频特性。若增益由于频率升高而下降到1之前,相移不到180度,则可判断为稳定。  详情 回复 发表于 2016-11-2 13:11
超级版主
周张超 发表于 2016-11-2 12:23
抱歉~~是呈。。打错字了~~
“一个内部补偿的运放开环频响呈线性”
不能判断其单位增益稳定。
此帖出自模拟电子论坛
谢谢前辈的指导~~基础比较薄弱还请见谅,关于频响的概念我理解的有问题,相频和幅频综合起来称之为频响吗?然后看资料的时候,看到一个欠补偿的运放特性曲线,增益在20db以上时幅频曲线呈线性,在0~20db的时候有一个  详情 回复 发表于 2016-11-3 09:58
52
maychang 发表于 2016-11-2 13:11
“一个内部补偿的运放开环频响呈线性”
不能判断其单位增益稳定。
判断运放是否单位增益稳定的依据,仍 ...
谢谢前辈的指导~~基础比较薄弱还请见谅,关于频响的概念我理解的有问题,相频和幅频综合起来称之为频响吗?然后看资料的时候,看到一个欠补偿的运放特性曲线,增益在20db以上时幅频曲线呈线性,在0~20db的时候有一个滚降即增益下降更快。然后相频曲线,在20db的时候是-120°,0db的时候是150°,-20db的时候是180°。这个情况下是在20db的增益下稳定对吗?
此帖出自模拟电子论坛
“看到一个欠补偿的运放特性曲线……这个情况下是在20db的增益下稳定对吗?” 这个情况,仍有可能单位增益稳定,因为0db也就是开环增益为1时相移为150°,不到180°。  详情 回复 发表于 2016-11-3 20:52
“相频和幅频综合起来称之为频响吗?” 是的。综合起来称为频率响应。  详情 回复 发表于 2016-11-3 20:46
超级版主
周张超 发表于 2016-11-3 09:58
谢谢前辈的指导~~基础比较薄弱还请见谅,关于频响的概念我理解的有问题,相频和幅频综合起来称之为频响吗 ...
“相频和幅频综合起来称之为频响吗?”
是的。综合起来称为频率响应。
此帖出自模拟电子论坛
那幅频曲线,相频曲线和频响曲线之间有什么数学逻辑上的联系吗?  详情 回复 发表于 2016-11-4 08:05
超级版主
此帖出自模拟电子论坛
52
maychang 发表于 2016-11-3 20:46
“相频和幅频综合起来称之为频响吗?”
是的。综合起来称为频率响应。
此帖出自模拟电子论坛
当然有联系。 不过,那不是一帖两帖能够说清楚的。可以介绍两本书看看,不过这些书在另一台计算机里面,须待我整理出来。整理出来后我会贴到此帖里。  详情 回复 发表于 2016-11-4 08:17
超级版主
当然有联系。
此帖出自模拟电子论坛
万分感谢~~基础薄弱,刚起步,模电挺枯燥,有个人点拨点拨真的是万幸。感谢!  详情 回复 发表于 2016-11-5 08:43
52
maychang 发表于 2016-11-4 08:17
当然有联系。
不过,那不是一帖两帖能够说清楚的。可以介绍两本书看看,不过这些书在另一台计算机里面, ...
此帖出自模拟电子论坛
很遗憾,我目前使用的计算机中了病毒,很多文件被破坏,昨天许诺的书一时找不到。 其实,这类书本站就有。到下载中心搜搜老tyw发的书里面《电路分析》这类。  详情 回复 发表于 2016-11-5 09:13
超级版主
此帖出自模拟电子论坛
没有关系~我目前在看运放权威指南,慢慢来 看太多反而不利于消化~~~谢谢啦!  详情 回复 发表于 2016-11-5 11:57
52
其实,这类书本站就有 ...
此帖出自模拟电子论坛
396
此帖出自模拟电子论坛
对于初学者来说,链接的确实是一篇快速入门的参考资料,不过仔细推敲的话,其中还是有不少可以商榷的地方  详情 回复 发表于 2016-12-16 19:28
谢谢~  详情 回复 发表于 2016-11-7 08:10
52
whuer 发表于 2016-11-5 15:35
http://wenku.baidu.com/view/d0b68caeb1717fd5360cba1aa8114431b90d8e09
可以看看这篇
谢谢~
此帖出自模拟电子论坛
2928
可以看看这篇
此帖出自模拟电子论坛
求知若渴啊 赶紧告诉我哪一面有误,我好进行修改  详情 回复 发表于 2016-12-18 15:58
说来听听啊,哈哈,我这个教案修改了很多次 看看哪里有错误跟我说说,我再改,免得误人子弟 因为我给学生上课就是用的这个  详情 回复 发表于 2016-12-18 13:48
