2719|0
920
通信系统相控电源 [复制链接]
通信电源在通信系统中占有极其重要的位置,其性能直接影响通信的质量和可靠性。随着通信的发展,对其要求也越来越高,相控稳压电源已满足不了现代通信对质量和可靠性的要求,而逐步被性能更优良的高频开关电源所代替。
  相控电源是指采用晶闸管作为整流器件的电源系统,其原理是交流输入电压经工频变压器降压,然后采用晶闸管进行整流。为了保持输出电压的稳定,需一套比较复杂的晶闸管触发电路。而高频开关稳压电源是交流输入直接整流,然后经过由功率开关器件(功率晶体管、MOS管、IGBT等)构成的逆变电路将高压直流(单相整流约300V,三相整流约540V)变换成高频方波(20kHz以上),高频方波经高频变压器降压后再经整流滤波得到稳定的直流输出。
  高频开关稳压电源与相控稳压电源相比,有如下优势:
(1)体积小、重量轻。高频变压器取代了大而笨重的工频变压器,使得电源越来越小型化、轻量化。
(2)工作频率高,使输出滤波电路得以小型化。
(3)功率因数高。前者采用有源功率因数校正电路,功率因数能做到0.98以上,而后者波形畸变,对电网干扰严重。
(4)效率高,节省能源。前者的效率一般为88%~95%,而后者的效率一般在85%以下。
(5)动态响应好,提高通信质量。前者工作频率高,对负载和电网的动态响应远远优于后者。
(6)纹波小。前者的输出纹波和杂音一般都比后者小,有利于提高通信的质量。
(7)噪音低。前者的工作频率在人的听觉范围之外,可闻噪音比后者低得多。
(8)扩容方便。高频开关电源一般采用模块式结构,维护、扩容比较方便。
(9)智能化程度高。智能化高频开关电源为通信电源的无人值守或少人值守创造了条件。而老的相控电源是无法满足这一要求的。
当然,高频开关电源也存在一些缺点,如射频干扰、电磁干扰较大等,但随着通信电源技术的发展,这些缺点正逐步被克服。
随着民族通信产业的发展,国内通信电源正逐步发展成熟起来,在性能方面已与国外的电源相差无几,某些性能如电网适应性等甚至优于进口电源。从而性能价格比具有很大的优势。国产的通信电源已完全能满足够通信设备的供电要求,比进口电源更符合中国的国情,而且售后服务是国外电源无法相比的。
此帖出自电源技术论坛
Vicor 有奖下载 | 在48V架构中使用高密度功率转换器构建更好的机器人
活动时间:即日起-4月28日
活动奖励:螺丝刀套装、充电套装、电风扇
