2774|2
急求!MSP430F149为何高速波特率接收数据异常?? [复制链接]
各位大神好,
为何波特率9600低速的时候正常,发送和接收都是一致的,
但是115200就不行了呢?串口助手发送和接收不一致了。
#include
#define CPU_F ((double)8000000)
#define delay_us(x) __delay_cycles((long)(CPU_F*(double)x/1000000.0))
#define delay_ms(x) __delay_cycles((long)(CPU_F*(double)x/1000.0))
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
#define ulong unsigned long
/*当BRCLK=CPU_F时用下面的公式可以计算,否则要根据设置加入分频系数*/
#define baud 115200 //设置波特率的大小
#define baud_setting (uint)((ulong)CPU_F/((ulong)baud)) //波特率计算公式
#define baud_h (uchar)(baud_setting>>8) //提取高位
#define baud_l (uchar)(baud_setting) //低位
/*RS485控制管脚*/
#define RS485_CTR1 P3OUT |= BIT3; //控制线置高,RS485发送状态
#define RS485_CTR0 P3OUT &= ~BIT3; //控制线置低,RS485接收状态
// MSP430IO口初始化
void Port_Init()
P3DIR |= BIT3; //P20口为RS485控制口,输出模式
P3OUT |= BIT3; //置高P20
// 系统时钟初始化
void Clock_Init()
uchar i;
BCSCTL1&=~XT2OFF; //打开XT2振荡器
BCSCTL2|=SELM1+SELS; //MCLK为8MHZ,SMCLK为8MHZ
do{
IFG1&=~OFIFG; //清楚振荡器错误标志
for(i=0;i<100;i++)
_NOP();
while((IFG1&OFIFG)!=0); //如果标志位1,则继续循环等待
IFG1&=~OFIFG;
// MSP430内部看门狗初始化
void WDT_Init()
WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; //关闭看门狗
// MSP430串口初始化
void UART_Init()
U1CTL|=SWRST + CHAR; //复位SWRST,8位数据模式
U1TCTL|=SSEL1; //SMCLK为串口时钟
U1BR1=baud_h; //BRCLK=8MHZ,Baud=BRCLK/N
U1BR0=baud_l; //N=UBR+(UxMCTL)/8
U1MCTL=0x4A; //微调寄存器为0,波特率9600bps
ME2|=UTXE1; //UART1发送使能
ME2|=URXE1; //UART1接收使能
U1CTL&=~SWRST;
IE2|=URXIE1; //接收中断使能位
P3SEL|= BIT6 + BIT7; //设置IO口为第二功能模式,启用UART功能
P3DIR|= BIT6; //设置TXD1口方向为输出
// 串口1发送数据函数
void Send_Byte(uchar data)
RS485_CTR1;
while(!(IFG2&UTXIFG1)); //发送寄存器空的时候发送数据
U1TXBUF=data;
//RS485_CTR0;
// 串口1发送字符串函数
void Print_Str(uchar *s)
while(*s != '\0')
Send_Byte(*s++);
delay_ms(2);
// 处理来自串口1的接收中断
#pragma vector=UART1RX_VECTOR
__interrupt void UART1_RX_ISR(void)
uchar data=0;
data=U1RXBUF; //接收到的数据存起来
Send_Byte(data); //将接收到的数据再发送出去
delay_ms(5); //切换之前先有个小延时
RS485_CTR0; //切换到接收状态
// 主函数
void main(void)
WDT_Init(); //看门狗设置
Clock_Init(); //系统时钟设置
Port_Init(); //端口初始化
UART_Init(); //串口设置初始化
Print_Str("DM430-A Board UART Test\n"); //发送字符串测试
_EINT(); //开中断
while(1) //无限循环
MSP430发给谁? 提高MSP430的晶振试试  详情 回复 发表于 2016-10-28 16:40
始终找不到原因。
401
MSP430发给谁?
提高MSP430的晶振试试
