7345|1
5263
239
管理员
【小科普-加速度计】主要参数及功能说明 [复制链接]
测量范围  FS也称量程,单位为g(地球重力),是指加速度计能测量到的正反方向最大加速度的额定值范围。ST提供各种量程产品(±2g,±4g,±8g,±16g, up to ±400g)。
灵敏度/分辨率Sensitivity/Resolution  代表在设定好的量程范围下,传感器可以感应到的最小输入加速度增量,一般通过数据转换精度来表示,ST提供8bit,12bit,14bit,16bit多种产品供选择
以12bitLIS2DH12举例:
±2g量程:1mg/digit
±16g量程:12mg/digit
精度越高,分辨率就越高,噪声越小
零飘0g-offset  被测量轴在加速度为0时的输出值,单位为g;
零飘随温度变化 ST通过领先的设计保证典型零飘仅40mg,随温度变化仅0.5mg/摄氏度
输出数据速率 ODR以LIS2DH12举例,提供1Hz-5KHz可选;速率越高,功耗越高,可根据具体的应用来动态调整以降低整体功耗
噪声密度 一般以ug/sqrt(Hz)的方式给出,带宽越高噪声越大,带宽大致等于输出数据速速率的一半,因此输出速率设定越高,噪声越大。ST噪声低至90ug/sqrt(Hz)。
自检功能self-test   将允许客户可以同时测试机械和电子的部分而无需移动产品,激活自检功能后,通过静电测试力的方式在传感器上施加冲击力以模仿现实情况。
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
基本概念搞清楚了。  详情 回复 发表于 2016-11-22 14:52
480
基本概念搞清楚了。
