19043|23
305
传感器小电流信号的IV转换电路 [复制链接]
做了一个甲醛传感器IV转换电路,灵敏度大概是2.75nA@0.01PPM。电路图如下所示。(1)电压电流比率大概43万倍,这样大的放大倍数会不会引入误差和输出波纹?这种电路的精度主要受什么参数影响?
(2)实测电压一直在跳变,很不稳定。造成这样的原因可能有哪些?
此帖出自模拟电子论坛
这种电化学的传感器的输出就是不恒定的  详情 回复 发表于 2016-12-8 11:58
超级版主
纳安是相当小的电流,电路板漏电对这么小的电流来说都不能忽略。所以,输入端最好不要任何元件,除非迫不得已。
你使用的运放,我没有查其datasheet,不知道其输入电流有多大。运放的输入电流在待测电流为纳安时需要为皮安数量级才行。
此帖出自模拟电子论坛
运放偏置电流是100pA,这个是满足要求的。 输入端不要任何元件,是指R23应该去掉么,为什么? 实际焊接我把R23和R22改为0R了。 一般来说做这种电路需要注意什么问题呢?电路板漏电是指导线上漏电到其他地方么?  详情 回复 发表于 2016-10-28 09:38
608
可以看一看吉时利的低电平测量手册
此帖出自模拟电子论坛
305
maychang 发表于 2016-10-27 18:06
纳安是相当小的电流,电路板漏电对这么小的电流来说都不能忽略。所以,输入端最好不要任何元件,除非迫不得 ...
实际焊接我把R23和R22改为0R了。
此帖出自模拟电子论坛
100pA和2.75nA相比较,已经相当大了,占输入电流的3.6%。 R23等元件是安装(焊接)在电路板上,其焊盘可能漏电到电路板上其它地方。 R22可以焊接在电路板上,因R22接到2.5V基准,对地阻抗非常低。同理C58的漏电流(  详情 回复 发表于 2016-10-28 09:55
超级版主
实际焊接 ...
R22可以焊接在电路板上,因R22接到2.5V基准,对地阻抗非常低。同理C58的漏电流(可能比电路板要大)影响不大。
输入端那支管子,是要控制输入短路么?
此帖出自模拟电子论坛
忘了说这个运放开环增益是130db,对于放大47万倍的信号是不是太小了。  详情 回复 发表于 2016-10-28 17:10
2.75nA是最小分辨单位,占它的3.6%不算大吧。 输入端JFET提供为上电时的导通回路,防止上电发生大的漂移。 这个电路我使用的时候发现输出不稳定,这么大的电压电流比会参生误差和噪声么?  详情 回复 发表于 2016-10-28 16:42
305
R23等元件是安装(焊接)在电路板上,其焊盘可 ...
输入端JFET提供未上电时的导通回路,防止上电时输出发生大的漂移。
此帖出自模拟电子论坛
“2.75nA是最小分辨单位,占它的3.6%不算大吧。” 如果2.75nA是指分辨能力,那100pA当然不算大。  详情 回复 发表于 2016-10-28 17:43
305
此帖出自模拟电子论坛
可以考虑用两片运放作二级放大。对后级运放的要求可以比第一级稍微低一些,尤其是噪声要求。  详情 回复 发表于 2016-10-28 17:48
超级版主
输入端JFET提供未上电时的导通回路,防止上电时输出发生大 ...
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
此帖出自模拟电子论坛
嗯。我计算了下130db大概是316万倍,对于47万倍的放大误差确实很大了。这个也可能是造成输出不断漂移的原因。 不知道我理解的是否正确。  详情 回复 发表于 2016-10-28 21:46
305
不知道我理解的是否正确。
此帖出自模拟电子论坛
恐怕不是这个原因。 输出不稳定,温度变化的可能性最大,电路中某处漏电次之,环境湿度的影响也有可能。  详情 回复 发表于 2016-10-28 21:59
超级版主
dlcnight 发表于 2016-10-28 21:46
嗯。我计算了下130db大概是316万倍,对于47万倍的放大误差确实很大了。这个也可能是造成输出不断漂移的原 ...
恐怕不是这个原因。
此帖出自模拟电子论坛
温度湿度你是指对传感器的影响吧。 如果是漏电问题该怎么解决呢?  详情 回复 发表于 2016-10-29 08:05
305
maychang 发表于 2016-10-28 21:59
恐怕不是这个原因。
温度湿度你是指对传感器的影响吧。
如果是漏电问题该怎么解决呢?
此帖出自模拟电子论坛
纳安级还不算非常小的电流。如果待测电流更小,要考虑电路板材质,装配后的表面涂复,等等。极端情况,可能需要将输入导线用特种绝缘物(聚四氟乙烯)制成的绝缘支架架起来。  详情 回复 发表于 2016-10-29 08:20
超级版主
dlcnight 发表于 2016-10-29 08:05
温度湿度你是指对传感器的影响吧。
如果是漏电问题该怎么解决呢?
此帖出自模拟电子论坛
采用电流输入放大器,二级放大,后级加滤波
此帖出自模拟电子论坛
你好,我是深圳这边深圳PCB的厂商,有需要的朋友可以联系我们,电话微信一样  13045877470  QQ;3101294194
此帖出自模拟电子论坛
2921
噪声与干扰恐怕是输出不稳定的主要原因。如果待测信号是一个缓变信号的话,建议大幅度加大C61(加大2个数量级左右)。
此帖出自模拟电子论坛
嗯,我已经加大了,换成4.7uf,稍好了点,但还不是很理想  详情 回复 发表于 2016-11-22 18:29
305
gmchen 发表于 2016-11-21 22:07
噪声与干扰恐怕是输出不稳定的主要原因。如果待测信号是一个缓变信号的话,建议大幅度加大C61(加大2个数量 ...
此帖出自模拟电子论坛
2921
加大电容后,时间常数变大,一般情况下开机的电流冲击会消弱很多,因此建议你去掉那个场效应管,它是一个很严重的噪声源。
此帖出自模拟电子论坛
为什么说是很严重的噪声源呢?是指上电后5v的漏电流么?  详情 回复 发表于 2016-11-24 20:15
2921
还有,从传感器过来的导线是不是用屏蔽线或双绞线,这里会不会引入干扰?
其实对于你这个电路,因为采用了反相输入形式的电路,运放反相输入端对地的阻抗极低,所以漏电的问题基本上不用考虑。例如用屏蔽线输入,屏蔽线外壳接到2.5V的参考电压上或者干脆接在运放同相输入端,则屏蔽线内外导体之间的电位差基本就是0,所以不会有漏电。只有高阻输入的情况才要考虑漏电问题。
此帖出自模拟电子论坛
有道理  详情 回复 发表于 2016-11-24 20:16
2921
还想啰嗦几句。
对于这种微弱信号检测问题,最好的方法还是用一个锁定放大器。
此帖出自模拟电子论坛
好的,我查查相关资料  详情 回复 发表于 2016-11-24 20:16
