6950|24
63
求DC-DC芯片或模块! [复制链接]
输入电压:16-30V
输出电压:32V
Iout:不小于4A
哪位大侠有合适的芯片或模块,给推荐下,不胜感激!
此帖出自电源技术论坛
这个产品不知道是否对你有所帮助,条件基本符合  加QQ1017117480 发点资料给你  详情 回复 发表于 2016-12-5 09:15
340
用芯片的话,到TI,美芯,凌特Linear等厂商官网,升降压芯片
用电源模块也有很多厂商做
此帖出自电源技术论坛
340
可以用TI 的webench找一下方案
此帖出自电源技术论坛
392
TI的芯片选择页面上也有直接可勾选筛选条件的
此帖出自电源技术论坛
63
qwqwqw2088 发表于 2016-10-26 10:02
可以用TI 的webench找一下方案
这几款芯片我找过,不过它的输出驱动电流只有1A啊?另外开关极限电流是10A,和它的输出电流有什么样的关系呢?求指教
此帖出自电源技术论坛
这种DCDC升降压芯片本身,是可能不能输出4A,配合外围电路可以驱动4A的负载 “开关极限电流是10A”一般mos管能达到 集成IC这样的芯片如果能,也是内部集成MOS  详情 回复 发表于 2016-10-26 11:27
340
ywtwd 发表于 2016-10-26 10:50
这几款芯片我找过,不过它的输出驱动电流只有1A啊?另外开关极限电流是10A,和它的输出电流有什么样的关 ...
此帖出自电源技术论坛
赞赏
查看全部赞赏
340
有款国产芯片CX8910
可以输出最大4A,输出电压30V,不符合楼主要求
此帖出自电源技术论坛
1367
凌力尔特LT3845A,绝对满足你的需求
此帖出自电源技术论坛
1084534438 欢迎交流  [加油,一切皆有可能]
63
这个貌似不行吧?它是降压的芯片吧
此帖出自电源技术论坛
2721
输出电流4A,挺大的,我感觉boost芯片不好找,即使找到了,芯片的散热、功耗等问题,你还是找模块吧
此帖出自电源技术论坛
340
选择芯片直接驱动4A的方案不足取,,,IC芯片需要借助外部电路才能实现大电流的输出
如果考虑成本或是PCB板体积受限另当别论。
此帖出自电源技术论坛
63
如果考虑成本或是PCB ...
如果我选择DC-DC芯片去驱动MOS管(负载电流4A以上的)可以吗?如果不可以,怎么来借助外部电路实现电流最大输出呢?
此帖出自电源技术论坛
一般DCDC都有外围电路的 比如lm3478  详情 回复 发表于 2016-10-27 11:06
63
模块的话,你有合适的没有呢?有的话帮忙推荐一下呗,谢了!
此帖出自电源技术论坛
TB很多,但是功耗要考虑  详情 回复 发表于 2016-10-27 19:14
340
ywtwd 发表于 2016-10-27 11:00
如果我选择DC-DC芯片去驱动MOS管(负载电流4A以上的)可以吗?如果不可以,怎么来借助外部电路实现电流最 ...
一般DCDC都有外围电路的
比如lm3478
此帖出自电源技术论坛
63
qwqwqw2088 发表于 2016-10-27 11:06
一般DCDC都有外围电路的
比如lm3478
我找了一款LM5022,输出驱动电流为1A,那么我要是配合外围电路,能实现4A的负载电流吗?麻烦您给分析下,谢谢
此帖出自电源技术论坛
我说了不算 到这里看看结果 http://www.ti.com.cn/product/cn/LM5022?DCMP=PPC_BAIDU_TI&k_clickid=ad0c47c4-3dcd-40c5-9d12-26404aa05375&utm_source=BAIDU&utm_medium=cpc&utm_term=LM5022&utm_campaign=SVA%20|  详情 回复 发表于 2016-10-27 11:28
340
ywtwd 发表于 2016-10-27 11:20
我找了一款LM5022,输出驱动电流为1A,那么我要是配合外围电路,能实现4A的负载电流吗?麻烦您给分析下, ...
我说了不算
到这里看看结果
查看详情|%20CN%20|%20SE%20|%20P%20|%20SVA&utm_content=ad0c47c4-3dcd-40c5-9d12-26404aa05375
右下有个webench让TI 软件给算一下
此帖出自电源技术论坛
340
想省事就按照软件提示的原理图,做板,
也可以把芯片资料看看,适合自己的要求,自己设计原理图
LM5022做4A的升降压没问题
此帖出自电源技术论坛
好的,非常感谢您的指导!我回去好好看看资料,争取做好,谢谢您!  详情 回复 发表于 2016-10-27 11:43
63
qwqwqw2088 发表于 2016-10-27 11:31
想省事就按照软件提示的原理图,做板,
LM5022做 ...
此帖出自电源技术论坛
2721
TB很多,但是功耗要考虑
此帖出自电源技术论坛
TB是哪家公司?  详情 回复 发表于 2016-10-28 15:26
49
这类芯片应该还是挺好找的
此帖出自电源技术论坛
16-30V升压到32V输出,负载电流不小于4A,您给推荐一个呗  详情 回复 发表于 2016-10-28 15:25
个人签名Q:2880328239,代理日系KDS、NDK、EPSON、SII晶振,鸿星晶振、贝岭IC、陆海PPTC、瑞萨MCU、华大MCU等产品
