7488|13
232
一起玩树莓派3+收货开箱初体验 [复制链接]
话不多说,有图有真相!(以下图片全是实拍,只做了缩小尺寸等简单处理便于上传论坛)
EEWorld寄的申通快递,一个巨大的纸箱子,包装的很好。去掉包装,感觉比预想的大了一些,看来有惊喜哦。
评测的型号是Raspberry Pi 3 Model B,Pi 3也就是第三代树莓派,是今年2月份发布的,截止到现在也是最新款的树莓派。
这一代树莓派似乎只有一个Model B。
在1代时,树莓派是分为Model A和B的,后来还出了Model A+和B+,一般来说B比A的扩展性好一点,多一些USB口,内存也会大一些。现在为了传承这是顶配的树莓派,还是加上了Model B字样。
包装反面, Made In United Kingdom(英国制造),是原装正品。
拆开,除了树莓派本体,原来还附赠了一个保护壳(Pi Case Red/White)。
2个组件是英国产的,如果说原装的树莓派还好买到,原装的保护壳可不多见,后面会多放几张图好好看看这难得一见的原装壳。
回到主体,树莓派的纸盒内,就只有主板和信息单(一张纸)。
其实我认为这样的方式挺好,节约纸张,还能降低成本。现在网络发达,说明书等信息完全可以上网获取。
给第一次看到板子的小伙伴简单科普下板子上都有些啥:
主板上可以看到一左一右2个大芯片。
左边的是BCM2837,主芯片。包含4个1.2 GHz 64-bit  ARM Cortex-A53内核,体系结构是ARMv8,这也是ARM第一代支持64位的架构。
右边是SMSC LAN9514,这是一个包含USB集线器和以太网控制器的芯片。板子右边缘是4个USB接口和一个百兆以太网接口,都是这个芯片扩展出来的。
上面2排共40个引脚的排针是GPIO(通用输入输出口)
下面从左往右依次是Micro USB供电口,标准尺寸的HDMI视频口,3.5mm复合音视频接口。
板子上还有2个贴着黄色胶带的竖条状接口,左边的是显示接口DSI,中间靠下的是摄像头接口CSI。
主板背面,
中间的芯片是ELPIDA B8132B4PB-8D-F,来自尔必达的1GB LPDDR2,也就是内存芯片。
右边的金属槽是TF卡槽,用来插入存储卡,作为树莓派的系统盘。
记得1代的树莓派用的是标准大小的SD卡,后来改为了Micro SD(也就是TF卡),这一代的Micro SD卡槽还是缩小款的,取消了弹簧,存储卡直接插到底就行了。取出来也是直接拔出,不需要再往里推后弹出。可见主板的集成度也一直在提高,这块主板甚至集成了WiFi和蓝牙收发器。
监管合规和安全信息。这张纸是多国语言印刷的,我这里只拍了中文部分。警告里有提醒,“该产品只能与电压为5V、最低电流为2A的外部直流电源相连。”,这也就是官方对树莓派的供电要求了。
接下来看看外壳,外壳由5个塑料部件组成,另外附4个塑胶脚垫,需要自己粘上去。
注意这张图并没有很大的变形,确实每个零件都是有些弧度的,包括盖板(右上角)也不是平的。
这样组装后的树莓派显得比较灵动,不是方方正正的盒子,大概还有激发创意的功效
安装很简单,把主板放进去,盖上周围3个侧板后就是这样。
模具很精细,贴合的很好,开孔也很准确。
盖上盖子,漏出的位置刚好是主板上一些接口的位置。
再盖一层,这样就彻底盖好了。
这个双层上盖我认为是一个很好的设计。完全盖上后,树莓派就不能插上GPIO,DSI,CSI这些接口了。此时的树莓派像一个电脑主机,有网络口,USB口,HDMI等接口。
而打开最上层的白色上盖,就可以很方便的连接GPIO,DSI,CSI等接口,此时的树莓派更像一块嵌入式开发板,方便连接外部电路做实验。
开孔到位:TF卡槽的位置很精准,注意到右下角2个点,那是2个LED指示灯的位置,都留出了位置。
这一面没有侧板,因为被以太网口(10Mbps/100Mbps)和4个USB口(USB 2.0)占据了。
底面4个脚垫,可以稳稳的放在桌子上。
最后放一张运行图,后续就开始软件方面的折腾了,首先会有针对小白的详细入门教程,就是一步一步手把手带你到这张桌面,以及一些对比评测。
made in china 的也很好  详情 回复 发表于 2018-1-26 11:29
6423
好漂亮的保护壳啊
个人签名training
54
外壳好漂亮啊,稀饭,
我的树莓派买回来玩了一下,后面就直接在公司用作自己的备份服务器了
nmg
呦呦,切克闹,又发现一枚树莓派的小伙伴,欢迎来论坛一起玩玩玩  详情 回复 发表于 2016-10-25 17:04
1059
不错,跟我的一样,只是全是英文,支持一下
6105
好东西啊! 哈哈。
1403
赞赞赞,我的马上就要到手了,看到保护壳好有爱,论坛真贴心~
个人签名HELLO_WATER
6040
196
原装居然带壳了,非常漂亮!
1706
哟哟哟,等楼主来爆料
1173
刷电视盒子ROM,当电视盒子用
927
心动了,想入手买一块,再想想身边几块还在吃恢的板子,还是算了吧。
5260
239
管理员
savage_yobbo 发表于 2016-10-23 22:13
外壳好漂亮啊,稀饭,
我的树莓派买回来玩了一下,后面就直接在公司用作自己的备份服务器了{:1_1 ...
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
看着心动了,准备入手个试试,在哪里买的啊?
made in china 的也很好
