1290
41
wzk198005 发表于 2016-11-8 09:37
你好!
如果改电路的功能,上电灯带就亮,不做检测,直到出现故障,也是5K的阻抗,就断开。就是在灯带 ...
把LED简单对应成灯泡,给个电源就可以工作的思路不改的话出不了好产品。
LED必须根据自身的特性曲线匹配驱动电路,拥有完善的保护前提下才能让LED的各种优势得以体现,否则整个装置的品质、寿命等指标无从谈起!
此帖出自模拟电子论坛
224
42
吴下阿蒙 发表于 2016-11-4 10:33
用单片机,分时检测,且检测时应该24v停止供电,而不引起视觉上的闪烁感觉。
消除继电器一直在响,可以试 ...
你好!
LED工作之前检测的方案给否定了,要求在灯带工作的时候检测,试了下下面的电路图,
有点疑问不清楚:
1------正常LED灯带工作时电流为225mA,怎么加入此电路后正常工作电路只有193mA,其中的32mA去哪了?
2------测量A点电压0.09V,B点电压0.38V,C点电压4.3V,运放输出脚的8.6V是怎么得出来的?
3------如果灯带的长度不一样,电路不一样,是否电阻的参数也要改变的呢?
谢谢
此帖出自模拟电子论坛
927
43
这个电路我理解不了
此帖出自模拟电子论坛
运放和MOS管实现一个恒流源电路,当有短路情况时MOS管的Vds电压升高导致三极管导通引起恒流电路关断自锁。重新上电或者短路电容后才能解锁。 谢谢  详情 回复 发表于 2016-11-16 15:11
224
44
吴下阿蒙 发表于 2016-11-16 11:06
这个电路我理解不了
谢谢
此帖出自模拟电子论坛
927
45
原来是过流保护,用自恢复保险丝可以吗?
此帖出自模拟电子论坛
用PTC试出来效果不理想。 水平有限,之前的那个在线检测阻抗变化控制的,做不了来。 现搞个限流保护的先交差。 谢谢  详情 回复 发表于 2016-11-19 10:29
224
46
吴下阿蒙 发表于 2016-11-18 10:57
原来是过流保护,用自恢复保险丝可以吗?
用PTC试出来效果不理想。
现搞个限流保护的先交差。
谢谢
此帖出自模拟电子论坛
这个限流保护电路,如果做到为LED供电的电源里面,成本可以比现在的分开方式大为降低。这正是domtium在7楼所要表达的意思。  详情 回复 发表于 2016-11-19 12:22
超级版主
47
wzk198005 发表于 2016-11-19 10:29
用PTC试出来效果不理想。
现搞个限流保护的 ...
此帖出自模拟电子论坛
你好! 因为灯带长度不同,电流也会不一样,做到电源里面,可能不是很方便(因为客户不一定能买到这样的电源),单独做个配件,客户用多大电流就选择多大的配件来使用,这样可能会好些,您觉得呢? 谢谢  详情 回复 发表于 2016-11-22 15:45
224
48
maychang 发表于 2016-11-19 12:22
这个限流保护电路,如果做到为LED供电的电源里面,成本可以比现在的分开方式大为降低。这正是domtium在7 ...
你好!
谢谢
此帖出自模拟电子论坛
限流保护电路的限流动作值很容易做成从外部可手动调节的形式。与固定限流限流动作值的电路相比较,硬件成本顶多增加几毛钱。 贵公司不做电源。其实从商业角度,配套供应更能使用户放心。  详情 回复 发表于 2016-11-22 17:51
超级版主
49
wzk198005 发表于 2016-11-22 15:45
你好!
因为灯带长度不同,电流也会不一样,做到电源里面,可能不是很方便(因为客户不一定能买到这样 ...
此帖出自模拟电子论坛
