224
21
maychang 发表于 2016-10-24 11:09
我也不知道这种电路“应该叫什么电路”。
从9楼“我们只做灯带,电源不是我们生产的”这句看,贵公司( ...
谢谢建议
此帖出自模拟电子论坛
224
22
qwqwqw2088 发表于 2016-10-24 11:35
LED软灯条一定要有防水措施,按照防水等级,IP66防水一般用的套管是硅胶全套管和PVC全套管。
比较高的防水 ...
谢谢建议。
防水等级我们都有分类的。“用一段时间后受潮短路漏电烧胶打火”只是把有这种可能性说大了,我们特意施加灌水进去才会出现这样的情况。目前为止出了这么多年的灯带到客户手上,没有反应这种现象。加这个电路也是防范于未然。
谢谢
此帖出自模拟电子论坛
只问一句:你打算做的这个检测保护电路要不要防水?这个检测保护电路受潮或者进水同样会烧毁或者不工作,你的LED灯带也不会亮。你打算做的这个检测保护电路,岂不是画蛇添足?  详情 回复 发表于 2016-10-24 15:56
927
23
    上电时,5v电压经过D1、R5、继电器常闭触点加到灯带上,如果灯带漏电,则LED点的电压下降,由R1和R2分压得到的电压不足以使Q1导通,Q2截止,继电器不吸合;如果不漏电,则LED点电压较高,经过R1向基极电容充电,当电容两端电压达到Q1导通电压时,Q2导通,继电器吸合,24V电压加到灯带上,灯带开始正常工作。
    本电路只是一个初步设想,未经实验证实,仅供参考。
此帖出自模拟电子论坛
你好! 这些电阻的参数怎么定义选择呢  详情 回复 发表于 2016-10-26 14:05
谢谢您的方案建议,会试试的。Thanks!  详情 回复 发表于 2016-10-24 13:47
224
24
吴下阿蒙 发表于 2016-10-24 13:42
上电时,5v电压经过D1、R5、继电器常闭触点加到灯带上,如果灯带漏电,则LED点的电压下降,由R1和R2分 ...
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
wzk198005 发表于 2016-10-24 13:39
谢谢建议。
防水等级我们都有分类的。“用一段时间后受潮短路漏电烧胶打火”只是把有这种可能性说大了 ...
此帖出自模拟电子论坛
你好! 不防水的。跟灯带是独立的。 谢谢  详情 回复 发表于 2016-10-24 16:49
224
26
maychang 发表于 2016-10-24 15:56
只问一句:你打算做的这个检测保护电路要不要防水?这个检测保护电路受潮或者进水同样会烧毁或者不工作, ...
你好!
不防水的。跟灯带是独立的。
谢谢
此帖出自模拟电子论坛
224
27
你好!
这些电阻的参数怎么定义选择呢
此帖出自模拟电子论坛
927
28
R1: 4.7K
R2: 1K
R3: 100K
R4: 4.7K
R5: 4.7K
C1: 1uF   电容没有标号,作用是防止振荡,容量在1uF - 100uF间选择。
D1: 1N4007  作用是当继电器触点烧掉时,保护5V电路。
D2: 1N4007
Q1: 9014
Q2: 9012
此帖出自模拟电子论坛
你好! 试出来有点问题:1.附件是整理后的电路图。现试出来电路不工作。因为标准的电源输出只有24V的。 [attachimg]264998[/attachimg] 2.继电器是用24V的吗? 谢谢指导!  详情 回复 发表于 2016-11-1 14:29
224
29
吴下阿蒙 发表于 2016-10-27 10:25
R1: 4.7K
R2: 1K
R3: 100K
R4: 4.7K
R5: 4.7K
C1: 1uF   电容没有标号,作用是防止振荡,容量在1uF -  ...
你好!
2.继电器是用24V的吗?
谢谢指导!
此帖出自模拟电子论坛
927
Q2发射极接5v,继电器是5v的。把R5、R2换成1.2K吧, 这样当灯带没漏电时,R1可以分到 (5-0.7) * 1.2 / (1.2+4.7+1.2) = 0.723V的电压,足以可靠地导通。
当灯带短路时,(5-0.7) / 1.2K = 3.58 mA,对5V电源没什么压力。
此帖出自模拟电子论坛
图片显示有问题。Q2发射极实际是接5V的。 谢谢  详情 回复 发表于 2016-11-1 15:20
224
31
吴下阿蒙 发表于 2016-11-1 14:50
Q2发射极接5v,继电器是5v的。把R5、R2换成1.2K吧, 这样当灯带没漏电时,R1可以分到 (5-0.7) * 1.2 / (1.2+ ...
谢谢
此帖出自模拟电子论坛
927
32
还有,正常工作时,24v通过R1接到Q1基极上,则R1的电流为: (24-0.7) / 4.7 = 4.69mA,R2电流为0.7/1.2 = 0.58mA,Q1的基极电流为R1电流 - R2电流: 4.69 - 0.58 = 4.11mA,不会冒烟,可以安全地工作。
此帖出自模拟电子论坛
你好!1.按参数修改了电路图: .[attachimg]265043[/attachimg] 2.测试发现:给电路供电24V时,继电器会响,LED灯带都不亮。给灯带正负极并个5K欧的电阻,模拟实际应用,继电器也会响。??? 谢谢  详情 回复 发表于 2016-11-1 16:38
224
33
吴下阿蒙 发表于 2016-11-1 15:26
还有,正常工作时,24v通过R1接到Q1基极上,则R1的电流为: (24-0.7) / 4.7 = 4.69mA,R2电流为0.7/1.2 = 0. ...
你好!1.按参数修改了电路图:
谢谢
此帖出自模拟电子论坛
927
34
当并上5k电阻时, Q1的基极有0.61v的电压, 可能会导通, 试一下把R5换成2K, 这样当漏电电阻为5k时,基极电压只有0.5v,不足以导通.至于继电器吸合了, led灯带还不亮, 就得好好检查一下电路接线了, 相信这个电路原理不难理解.
此帖出自模拟电子论坛
927
把Q1的集电极直接对地短路, 让Q2驱动继电器吸合,看灯带亮不亮,  如果还不亮, 请检查24v供电、继电器触点、灯带的接线是否正常。要是亮的,则可能是电容的容量偏小,加大容量。
几个电阻的参数也可以尝试作一些调整,电阻的串并联和欧姆定律相信难不倒你,自己折腾一下吧。
此帖出自模拟电子论坛
你好! 最终修改电路如附图。 [attachimg]265666[/attachimg] R5为1.5K,C1为100uF 调试后,本人认为理想的,但还是有点问题: 1.LED灯带并5K电阻模拟阻抗时,继电器还是会响,但很小声,要注意听才听到。 2.  详情 回复 发表于 2016-11-4 10:02
224
36
吴下阿蒙 发表于 2016-11-1 21:05
把Q1的集电极直接对地短路, 让Q2驱动继电器吸合,看灯带亮不亮,  如果还不亮, 请检查24v供电、继电器触点、 ...
你好! 最终修改电路如附图。
R5为1.5K,C1为100uF
2.断开5K电阻,不是每次都灯带都会亮,继电器一直在响?
顺便请教下:
如果改电路的功能,上电灯带就亮,不做检测,直到出现故障,也是5K的阻抗,就断开。就是在灯带工作时检测,算是漏电检测吧。这样是不是很实现很复杂。
谢谢指导
此帖出自模拟电子论坛
927
37
用单片机,分时检测,且检测时应该24v停止供电,而不引起视觉上的闪烁感觉。
消除继电器一直在响,可以试一下Q2集电集接一个二极管和5k电阻接到Q1的基极上,这样当Q2导通时,Q2集电极升高,高电平通过二极管和限流电阻加到Q1的基极,使Q1基极电流加大,进入自锁状态。
此帖出自模拟电子论坛
你好! LED工作之前检测的方案给否定了,要求在灯带工作的时候检测,试了下下面的电路图, [attachimg]267235[/attachimg] 有点疑问不清楚: 1------正常LED灯带工作时电流为225mA,怎么加入此电路后正常工  详情 回复 发表于 2016-11-16 08:28
加入二极管和5.1K电阻电路后,发现: 1.断开5K电阻,灯带每次都亮问题决解了。 2.但LED灯带并5K电阻,检测不到,灯带直接亮了。将新增的5.1K电阻增大到几十K,才检测得到,但继电器就是会响。 谢谢  详情 回复 发表于 2016-11-4 16:21
224
38
消除继电器一直在响,可以试 ...
加入二极管和5.1K电阻电路后,发现:
谢谢
此帖出自模拟电子论坛
927
39
用双稳态电路来解决继电器响的问题吧。
此帖出自模拟电子论坛
你好! 如果改电路的功能,上电灯带就亮,不做检测,直到出现故障,也是5K的阻抗,就断开。就是在灯带工作时检测,算是漏电检测吧。在开关电源上增加这功能会很麻烦吗?灯带连接长度可以随便接,最长20米,电流最  详情 回复 发表于 2016-11-8 09:37
224
吴下阿蒙 发表于 2016-11-4 21:58
用双稳态电路来解决继电器响的问题吧。
你好!
如果改电路的功能,上电灯带就亮,不做检测,直到出现故障,也是5K的阻抗,就断开。就是在灯带工作时检测,算是漏电检测吧。在开关电源上增加这功能会很麻烦吗?灯带连接长度可以随便接,最长20米,电流最大5A。
现在用的开关电源都是建议客户用明纬的。
谢谢
此帖出自模拟电子论坛
把LED简单对应成灯泡,给个电源就可以工作的思路不改的话出不了好产品。 LED必须根据自身的特性曲线匹配驱动电路,拥有完善的保护前提下才能让LED的各种优势得以体现,否则整个装置的品质、寿命等指标无从谈起!  详情 回复 发表于 2016-11-8 12:13
