19610|0
381
MODF光纤总配线架厂家配置介绍 [复制链接]
【OMDF光纤总配线架】GPX81E-VI型光纤总配线架 OMDF光纤总配线架/MODF光纤总配线架
OMDF光纤总配线架是一种用于实现光缆光纤连接调度的设备。主要适用于光传输网络和光传输设备之间,以及接入网中光纤、用户光缆之间的光交接点。可采用交叉连接和直接连接两种方式,方便的实现两种光纤的连接、分配和调度。
满足YD/T788-2011、GB/T2423-2008、GB/T3873-1998、GB/T9286-1998等国内标准及IEC 61300-3-15、 IEC 61300-3-16 、IEC 61300-3-17 、IEC 61300-3-23等国际标准
OMDF光总配线架|MODF光纤总配线架|OMDF光纤配线架|中华人民共和国通信行业标准光纤配线架YD/T 778-2006《光纤总配线架》Q/CT 2354-2011《中国电信光总配线架技术要求》FTTH接入层光纤分配架|光纤跳线架规格(288芯、576芯、648芯、720芯、792芯、864芯、960芯、1152芯、1440芯光纤总配线架) (Opticalfiber Main Distribution frame,简称OMDF)。OMDF的功能多样化。
OMDF光纤总配线架又称光纤配线柜,是用于光纤通信网络中对光缆、光纤进行终接、保护、连接及管理的配线设备。在本设备上可以实现对光缆的固定、开剥、接地保护,以及各种光纤的熔接、跳转、冗纤盘绕、合理布放、配线调度等功能,是传输媒体与传输设备之间的配套设备。
OMDF光纤总配线架
敞开式机架,正面为线路侧,背面为设备侧,分区管理符合现有维护体制和习惯
线路侧采用72芯单元化设计,配置抽拉式12芯熔配一体化模块,操作方便
设备侧采用可旋转96芯适配器面板,方便操作维护
上、下进缆方式可自由调配
可靠的光缆引入、固定保护装置,同时适用于带状光缆及非带状光缆操作
水平、垂直及前后走纤槽道,方便并架、架间跳接
无交叉跳线路由,多层跳线槽道,实现光纤跳线分流,并确保光纤、光缆弯曲曲率半径大于37.5mm
具有储纤盘片存储冗长跳纤,干净整齐,便于查找,实现跳纤精细化管理
室内光纤总配线架
产品描述
主要技术参数
工作温度:-40℃~+60℃
环境湿度:≤95%(+40℃时)
大气压力:70 kPa~106 kPa
绝缘电阻:接地装置与箱体金工件之间的绝缘电阻不小于2×104MΩ/500V(DC)
耐电压(V):接地装置与箱体金工件之间的耐电压不小于3000V(DC)/1min
连接器插入损耗(dB):≤0.3dB
回波损耗(dB):PC型≥45dB,UPC型≥50dB,APC型≥60dB
遵循标准
满足YD/T788-2011、GB/T2423-2008、GB/T3873-1998、GB/T9286-1998等国内标准及IEC 61300-3-15、 IEC 61300-3-16 、IEC 61300-3-17 、IEC 61300-3-23等国际标准。
订购指南
名称
型号
规格
容量(芯)
使用环境
备注
×× (mm)
线路侧
设备侧
大容量总光纤配线架
GPX81E-VI
2000×550×550
720
480
室内
敞开式结构
GPX81E-VII
2200×550×550
792
576
GPX81E-VIII
2600×550×550
864
672
OMDF
光纤总配线架光纤总配线架英文为Opticalfiber Main Distribution frame,简称OMDF。该设计是为了弥补ODF容量小、功能单一、线缆管理非常不便等缺点。OMDF的功能多样化。
一、光缆固定与保护功能
1、光缆金属部分与机架绝缘;
2、裸纤保护软管耐挤压、耐老化;
3、后期布放的光缆固定不影响前期已布放光缆的安全;
4、固定后的光缆金属护套及加强芯可连接高压防护接地装置;
6、将光缆引入并固定在机架上,保护光缆及开剥后的纤芯不会受损伤;
5、光缆引入、固定和保护装置能牢固可靠地固定光缆,不会出现松动、自由扭转的现象。
二、调纤功能
通过光纤连接器插头,能迅速方便地调度光缆中的纤芯及改变光传输系统的路由。
三、光纤成端功能
具有光纤成端装置,以便于光缆、纤芯及尾纤接续操作、施工、安装和维护,能固定和保护接头部位平直而不位移,避免外力影响,保证盘绕的纤芯不受损伤。
四、光纤存储功能
机架及单元内应具有足够的空间,用于存储余留光纤。其结构应便于维护割接中的跳纤调整,并便于拆除废弃的跳纤。
五、标识记录功能
机架及单元内具有完善的标识和记录装置,能方便地识别纤芯序号或传输路序,且记录装置应易于修改和更换。机架门内贴有清晰彩色走纤示意图,机架设置有标记盒,盒内可放置空白标记卡片,便于维护人员记录信息。
共为通信为适应三网融合、FTTx的推广,共为通信推出从局端一直到用户桌面的FTTX光配线网络解决方案。产品主要包括光纤配线架、光缆交接箱,光缆分纤箱,分光分纤箱,光缆分线盒,光缆接头盒,光缆终端盒,冷接子,快速连接器,光纤跳线,配线光缆、皮线光缆、市内布线光缆、无源器件、线路辅助设施等。
户外工程介于局端机房和用户大楼之间,在FTTB/FTTH中,用于连接从局端引出的馈线光缆与用户大楼引入的分配光缆。在FTTC中,用于连接从局端引出的光缆与用户电缆。户外工程涉及光缆交接箱和光缆配线箱、光缆接头盒、宽度户外机柜等产品
共为通信FTTX布线应有尽有、质量保证!随时欢迎您前来咨询!!!
宁波共为通信科技有限公司一贯坚持“企业以人为本,人以责任为先” 的发展理念,高标准、零缺陷、顾客的期望是我们追求的目标。完善自我、超越自我、为客户创造更多价值是企业宗旨,创新、团结、敬业、守信是公司精神,用“心”突破传统,用“光”引领未来,公司将锲而不舍、持之以恒地走创新发展之路,与社会各界朋友及客户、合作伙伴共同建设“宽带中国”的美好明天!
产品质量承诺
一、产品质量承诺:
1 产品的制造和检测均有质量记录和检测资料。
2 对产品性能的检测,我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查,待产品被确认合格后再装箱发货。
二、产品价格承诺:
1、为了保证产品的高可靠性和先进性,系统的选材均选用国内或国际优质名牌产品。
2、在同等竞争条件下,我公司在不以降低产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上,真诚以***优惠的价格提供给贵方。
三、交货期承诺:
1、产品交货期:尽量按用户要求,若有特殊要求,需提前完工的,我公司可特别组织生产、安装,力争满足用户需求。
四、售后服务承诺:
1、服务宗旨:快速、果断、准确、周到、彻底
2、服务目标:服务质量赢得用户满意
报名最后3天:ADI 超低功耗 MCU MAX326xx 系列介绍
直播时间:3月20日(本周四) 上午10:00
活动奖励:双肩包、充电宝、小夜灯
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 12
