4401|6
MSP430F5529 不接外部晶振能否工作? [复制链接]
如题,MSP430F5529/5528 不接外部晶振能否工作?
空间有限,所以希望不接晶振。 内部晶振的精度大概在多少?
二楼说得对,可以查下手册,先了解下,再看下自己产品的精度需求来判断。 晶振产品如果有需求,我们可以给你提供支持。  详情 回复 发表于 2016-10-24 17:10
6040
202
去查一下数据手册,比啥都权威。
裸片初长成(高级)
楼主使用这个芯片,它的手册不看看怎么能行?象这些东西,TI都提供了非常详细的资料。
55
内部晶振看你干嘛用,做时钟和低功耗的话还是要外部晶振的。
如果只是做串口通信什么的内部晶振精度能满足需求
2774
MSP430所有的芯片都可以不接外部晶振工作,至于精度,数据手册上面很清晰说明,跟很多因素是相关的!
9795
24
可以不使用晶振,但是如果你使用USB,则必需要使用指定频率的外部晶振
个人签名虾扯蛋,蛋扯虾,虾扯蛋扯虾
49
个人签名Q:2880328239,代理日系KDS、NDK、EPSON、SII晶振,鸿星晶振、贝岭IC、陆海PPTC、瑞萨MCU、华大MCU等产品
