3785|3
在 PYBV10 上用LED测光强 [复制链接]
 在PYBV10上(包括官方的和我们第一次做活动的板子),板上的LED并不带有ADC功能,所以不能直接做测光强的实验,不过我们可以外接一个普通LED进行测试,将LED接在ADC引脚上。
下面的的图中,将一个黄色的LED接到PC4和PC5上,用PC4进行测量。
下面的测试效果:
测试代码:
  1. from pyb import ADC, Pin
  2. Pin('A1', Pin.OUT)(0)
  3. def test(count):
  4.     pn = Pin('A0', Pin.OUT)
  5.     for i in range(count):
  6.         tmp = 0
  7.         pn(1)
  8.         pn = Pin('A0', Pin.IN, pull=Pin.PULL_NONE)
  9.         pyb.delay(5)
  10.         adc = ADC(Pin('A0'))
  11.         for n1 in range(8):
  12.             tmp += adc.read()
  13.         print(tmp)
  14.         pn = Pin('A0', Pin.OUT)
  15.         pn(0)
  16.         pyb.delay(500)
  17. test('C4')
复制代码
如果神奇的应用也不知道是哪位大神想出来的!  详情 回复 发表于 2016-11-3 22:24
2774
LED测光强的原理是啥?不太懂,
百度了一下:D大是不是这个情况?
感光原理:
利用LED的结电容,对LED进行充电然后检测LED的电压跳到低电平的时间,根据LED受光照强度的不同,检测放电时间。
感光过程:
状态1 正向导通LED发光
状态2 LED方向通电,电路对LED内部电容充电。充电后LED能保持+5V一段时间
状态3 正极地,阴极接端口高阻状态。则LED内部电容和光电流源形成一个放电回路。当LED接受光照越强,放电越快。则越快回复到低电压,我们则检测LED充电后通过放电,LED阴极电压从+5v到低电压(地)的放电时间来计算光照强度。
则2,3步骤循环则为LED检测环境光原理。
是这样的。这个原理也决定了它的精度不高,适合要求不高的应用,不同LED的效果区别也很大。  详情 回复 发表于 2016-11-3 20:29
strong161 发表于 2016-11-3 16:29
LED测光强的原理是啥?不太懂,
百度了一下:D大是不是这个情况?
感光原理:
利用LED的结电容, ...
2774
