5782|6
vga_显示分辨率 [复制链接]
1、屏幕分辨率和显示分辨率什么关系?
       800x600x60hz的显示模式在1920x1080的这个显示屏上显示图片,那么时候显示分辨率是多少?
2、800x600x60hz的显示模式时,时钟为40Mhz。
       1056x628x60=39.8M=40M
此帖出自FPGA/CPLD论坛
1、PC输出信号的分辨率与显示器也有分辨率无关,800x600@60Hz的信号输入到一个1080P的显示屏上,显示屏内输入信号经过内部Scaler缩放后,驱动显示面板显示。如果显示器支持点对点显示,则实际显示区域的像素点数仍为800x600。 2、可以借助5楼的说法理解,标准显示信号一般符合VESA标准,在视频信号传输的过程中,数据带宽并不是一直传输有效的视频信号,仅仅对于一行信号来说,除了有效显示数据信号外还有行同步、前沿、后沿等信号(如下图) [attach]263125[/attach] VESA对800x600@60Hz信号的定义 [attach]263124[/attach]   详情 回复 发表于 2016-10-17 21:48
1078
1,   800x600x60hz的显示模式, 显示分辩率 是  800x600, 与显示器的分辩率无关(当然,前提是 显示器的分辩率要 大于或等于 显示分辩率)
2,   800x600x60hz的显示模式, 显示分辩率 是  800x600 = 480000,
     1056x628x60hz的显示模式, 显示分辩率 是  1056x628 = 663168,
     明显后者高许多。至于时钟为40Mhz。与 显示分辩率 无关,只是当 显示分辩率很高时,时钟频率不能太低,否则刷新跟不上。
此帖出自FPGA/CPLD论坛
3138
裸片初长成(初级)
楼主写的第1条是疑问句,第2条是叙述句,不知将两者并列的意图是什么?
第2条中等式3端的结果都互不相等,只是接近而已,好歹该用“约等号”≈或≒吧?
猜测楼主习惯于不咋严谨,得过且过的性格……
猜测:第2条中莫名其妙地出现的“1056×628”数字,或许是指显示800×600图像时,包括消隐区间在内的整个扫描区间。这就是说,用40MHz时钟做800×600的VGA显示很合适。
再补充一点,赫兹、兆赫兹等国际单位的缩写也是有约定的:Hz、MHz。
大小写乱用虽一般也能读懂,但尽可能让读者少一点愣神,多一分方便,好吗?
此帖出自FPGA/CPLD论坛
同学你好,第一个问题屏幕分辨率一般是指水平和垂直方向上屏幕具有的像素个数,这样也决定了该显示屏的最高显示模式,比如现在大多数显示屏都是最高1920x1080@60fps,就是水平1920个像素,垂直1080个像素,刷新速率60fps。当然这是极限情况下,还可以向下兼容,比如你这里800x600@60fps,在最高支持1080P的显示器也是可以显示的,只是当他显示时可能做一些插值操作(如果有一些图像处理的知识应该能理解),反而感觉会有一些模糊罢了。
此帖出自FPGA/CPLD论坛
同学你好,第二个问题,首先要提出一个像素时钟的概念,可以理解为一个时钟同步显示一个像素,这样加上消隐区间,比如你这里800*600@60fps实际上就是1s内进行了1056*628*60次时钟同步,这样算下来时钟需要39.8MHz的样子。希望对你有所帮助。
此帖出自FPGA/CPLD论坛
好。。。。。。。。。。
此帖出自FPGA/CPLD论坛
155
闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹妞嬪海鐭嗗〒姘e亾妤犵偞鐗犻、鏇㈠Χ閸℃ぞ绮℃俊鐐€栭崝褏绮婚幋鐘差棜闁秆勵殕閻撴洟鏌熼柇锕€鐏遍柛銈咁儔閺屻倝寮堕幐搴′淮闂佸搫鏈粙鎴﹀煡婢跺ň鏋庨柟閭﹀枤閳诲繘姊虹拠鎻掝劉闁煎綊绠栬棟濞村吋娼欐闂佸憡娲﹂崹鎵不閹惰姤鐓曢柍鈺佸暔娴狅箑顭跨憴鍕缂佽鲸鎹囧畷鎺戔枎閹存繂顬夋俊鐐€戦崝灞轿涘┑瀣瀬闁告劦鍠栭~鍛存煟濡櫣浠涙繛鍫熷劤閳规垶骞婇柛濠冩礋楠炲﹥鎯旈姀鐘插闂傚倸鍊风粈渚€鎮块崶褜娴栭柕濞у懐鐒兼繛杈剧秬椤宕h箛娑欑厪闁割偅绻嶅Σ褰掓煟閹捐泛鏋涢柡宀嬬到椤粓鍩€椤掍胶顩查悹杞拌閻庡爼鏌i幋锝呅撻柣鎾存礋閺岋繝宕掑┑鍥┿€婄紓浣哄Х缁垶濡甸崟顖氼潊闁挎稑瀚崳鏉课旈悩闈涗粶妞ゆ垵顦靛顐﹀磼閻愭潙娈熼梺闈涱檧婵″洩銇愰妸鈺傗拺閻犲洦鐓¢妤呮煕濡崵鐭掔€规洘鍨块獮妯肩磼濡厧骞堥梻浣哥秺閸嬪﹪宕㈡總绋跨闁靛牆妫涚粻楣冩煕椤愵偄澧悗姘炬嫹闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹瀹勬噴褰掑炊椤掍礁鍓銈嗗姧缁犳垿鐛姀銈嗙厓閺夌偞澹嗛崝宥嗐亜閺傚灝顏紒杈ㄦ崌瀹曟帒顫濋钘変壕闁告縿鍎抽惌娆撴煕閺囥劌鐏犵紒鐙€鍨堕弻銊╂偆閸屾稑顏�闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閻戣姤鍤勯柛顐f礀缁犵娀鏌熼崜褏甯涢柛瀣ㄥ€濋弻鏇熺箾閻愵剚鐝曢梺绋款儏椤戝寮婚敐澶婄疀妞ゆ帊鐒﹂崕鎾绘⒑缂佹ê绗掗柣蹇斿哺婵$敻宕熼姘鳖唺闂佽鎯岄崹閬嶅极妤e啯鐓熼幖娣灮閸熸煡鏌熼崙銈嗗婵犵數濮烽弫鍛婃叏閻戣棄鏋侀柟闂寸绾剧粯绻涢幋鏃€鍤嶉柛銉墻閺佸洭鏌曡箛鏇炐ユい锔诲櫍閹宕楁径濠佸闂備礁鎲″ú锕傚磻婢舵劕鏄ラ柣鎰劋閳锋垿鎮归幁鎺戝婵炲懏鍔欓弻鐔煎礄閵堝棗顏�
此帖出自FPGA/CPLD论坛
【直播时间】5月28日(周三)上午10:00
