1625|2
32
以太网电力抄表终端的市场概况 [复制链接]
根据2009年7月国家电网年中工作会议确定的发展规划和总体投资规划:2009年~2010年预计投资5500亿元,2011年~2015年预计投资2万亿元,2016年~2020年预计投资1.7万亿元(以上资金含电网改造投入)
预计在未来5-10年,国内智能电表的市场总需求量接近3亿台。其中的双向抄表终端(含采集器,集中器,专变采集器)的市场需求总量接近4000万—5000万台。智能型电表将面临着每年50亿人民币的市场。
二、以太网接口芯片在电力抄表终端的应用
由于2011年以后国网要求IC载波模块统一为3.3V供电。非接触静电测试达到8KV以上,工温在-40℃~+85℃, 根据以上要求,最近我们推出DM9163EP,与过去的DM9161完全兼容,Pin-Pin更换。以下为DM9163的资料与推荐的标准线路图。
General Description
The DM9163 is a physical layer, single-chip with industrial temperature standard, and low power transceiver for 100BASE-TX and 100BASE-T operations. On the media side, it provides a direct interface to either Unshielded Twisted Pair Category 5 Cable (UTP5) for 100BAES-TX Fast Ethernet, or UTP5/UTP3 Cable for 100BASE-T Ethernet. Through the Media independent interface (MII), the DM9163 connects to the Medium Access Control (MAC) layer, ensuring a high interoperability from different vendors.
The DM9163 uses a low power and high performance advanced CMOS process. It contains the entire physical layer functions of 100BASE-TX as defined by IEEE802.3u, including the physical Coding Sub-layer (PCS), Physical Medium Attachment (PMA), Twisted Pair Physical Medium Dependent Sub-layer (TP-PMD), 10BASE-TX Encoder/Decoder (ENC/DNC), and Twisted Pair Media Access Unit (TPMAU) .The DM9163 provides a strong support for the auto-negotiation function, utilizing automatic media speed and protocol selection. Furthermore, due to the built-in wave shaping filter, the DM9163 needs to external filter to transport signals to the media in 100BASE-TX or 10BASE-T Ethernet operation.
三、以太网电力抄表的方案
1.      S3C2410+DM9000CEP
2.      ATMEL96XX系列+DM9161EP/AEP
3.      ATMEL96XX系列+DM9620AEP
DAVICOM低成本高速以太网收发器(PHY)-DM9161 在正式上市后,以其优异的性能,最终占据电力行业大半江山。全球0.18um工艺制作的低成本高速PHY,低功耗,1.8V的供电电压,以其稳定的性能,支持MII,RMII总线等多种连接方式,在电力抄表终端,智能电表,集中器,采集器行业应用最多。
目前广泛使用的方案:
AT91SAM9260/9231+DM9161CEP+HS12369;
S3C2440+DM9000CEP/DM9000CIEP+HS12369;
四.根据国网的要求,低压电力集中抄表系统的集中器,采集器必备二个接口:以太网/USB接口;
1.DM9620AEP是USB2.0接口管理芯片;
2.在国内招标中的集中器,采集器的USB接口应用上已广泛采用:方案有ATMEL96XX系列+DM9620AEP等
3.有商用/工温二个级别,适合于不同的环境,互换性好。
若有意向了解或者技术方面支持可以加QQ1048095151,或者电联0755-86677600韩生
个人签名Davicom专业网络芯片解决方案 磁威网络变压器  深圳爱欣文科技  韩生 QQ:1048095151 电话:0755-86677600
32
附件上传失败,有需要可以加我QQ
32
