2190|0
85
【最爱MSP432】+性能优越的432学习体会 [复制链接]
以前在手持机项目中用过msp430,重点看中了430的低功耗和AD采集功能,性能已经很好了,现在推出高性能的msp432,提供给设计者更广阔的设计和扩展空间,由于MSP430和MSP432采用相同的API驱动,二者的代码、寄存器及低功耗外设是兼容的,所以软件设计可以在MSP430和MSP432之间无缝移植,极大方便了系统升级。
MSP432性能:低功耗的32位ARM Cortex-M4F、48MHz, 有效功耗95uA/MHz和待机功耗850nA,14位 ADC 在1MSPS 时的流耗仅有375uA, 为了降低总体系统功耗,可以在最低1.62V,最高3.7V的电压范围内全速运行, 关键集成了数字信号处理 (DSP),ARM Cortex-M4F内核中的浮点内核 (FPU) ,极大提高了运算和处理能力,提升了芯片使用领域。
内置高性能外设和功能模块,ROM中集成了驱动程序库,这个功能非常好,省去设计者大量的精力,同时的闪存读 / 写;128 位闪存缓冲器和预取,提升了CPU运行效率。
开发环境多样化,不再局限于CCS,对于习惯于使用IAR和KEIL的开发人员这是一个福音,终于允许使用SWD接口调试程序,避免JTAG口占用了很大面积,也为小型化设计提供方便
可选择的内部DCO,也可以节约开发成本。内置DAC同样为用户提供可好的设计选择。总多的产品性能提升,为MSP432提供更大的性价比。
中星联华&ADI明日直播
直播主题:大咖面对面,轻松玩转高速ADC性能测试
直播时间:3月25日(周二)14:00
活动奖励:京东卡、双肩包
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 13
