5091|11
可编程芯片中的可编程怎么理解? [复制链接]
例如可编程蓄电池快充电控制芯片bq2000它里面的可编程又代表的是什么意思?它的Datasheet中有“对锂电池bq2000采用了两阶段快速充电算法”。这个意思是它在出厂的时候就已经进行了程序的烧录?还是只靠硬件就可以实现?
说说咋解决的,分享下经验不 嘿嘿  详情 回复 发表于 2016-10-13 09:20
个人签名呆小帅
超级版主
“在出厂的时候就已经进行了程序的烧录”和“只靠硬件就可以实现”本质上是一回事。
“烧录程序”,就是改变硬件联接方式。
“烧录程序”,就是改 ...
在它的流程图上是这样的,如过 IC 中mod口只有常高或者常低没有出现datasheet中所描述的脉冲波,这是我硬件调试的问题还是它内部程序的问题?
bq2000
bq2000
“在它的流程图上是这样的,如过 IC 中mod口只有常高或者常低没有出现datasheet中所描述的脉冲波,这是我硬件调试的问题还是它内部程序的问题?” 1、这不是流程图,是硬件框图。 2、没有看到该芯片的datasheet,  详情 回复 发表于 2016-10-10 18:46
个人签名呆小帅
超级版主
零℃冰淇淋 发表于 2016-10-10 15:09
在它的流程图上是这样的,如过 IC 中mod口只有常高或者常低没有出现datasheet中所描述的脉冲波,这是我硬 ...
1、这不是流程图,是硬件框图。
2、没有看到该芯片的datasheet,不知道mod口功能,也就不知道是你的问题还是“内部程序”问题。
169
就是可以设置一些功能用来控制吧。
343
手册上都有很详细的介绍,所谓的可编程,就是外围阻容器件的参数要根据手册要求计算设置,
必须把手册啃几遍
通过MOD输出端子bq2000控制充电电流,RMTO和CMTO值与最大充电时间(MTO)的相互关系
jinyi7016 发表于 2016-10-10 21:22
就是可以设置一些功能用来控制吧。
我也是这么理解的,但是我现在不管按他的原理图配置还是按有些产品的配置 ,都在sns和mod找不到波形的变化。。。
个人签名呆小帅
必须把手册啃几 ...
我想问一下 如果前端RSNS电阻如果采样电流不准或者没有的话,他芯片为什么会按原理进入检测状态,然后再进入快充状态?
采样电阻不准确,或是提前进入或者推迟进入检测状态  详情 回复 发表于 2016-10-11 14:38
个人签名呆小帅
343
零℃冰淇淋 发表于 2016-10-11 11:08
我想问一下 如果前端RSNS电阻如果采样电流不准或者没有的话,他芯片为什么会按原理进入检测状态,然后再 ...
恩 ,我自己瞎琢磨给解决了 ,回复的晚了 ,谢谢指教
个人签名呆小帅
管理员
说说咋解决的,分享下经验不 嘿嘿
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
加油!在电子行业默默贡献自己的力量!:)
因为采样电阻电阻值太大,我选择并联,然后导致采样不准,然后用一个就稳定了
个人签名呆小帅
