5134|30
402
电路板电源 [复制链接]
现有PCB电路板上一路2.5V电源,在不焊接磁珠的情况下,测得电压2.5V正常,但焊上磁珠后,测得电压就接近4V左右,请问这是怎么回事,求指教!!!
Sorry!这个真的不知道。 建议两种芯片的datasheet仔细对照着看,找出其不同之处。  详情 回复 发表于 2016-10-21 11:32
超级版主
“在不焊接磁珠的情况下,测得电压2.5V正常,但焊上磁珠后,测得电压就接近4V左右”
没有电原理图,难以分析。你最好把电原理图贴出来。
大神,想问一个问题:TMS320C6416TZLZ与TMS320C6414EZLZ有什么区别么??能通用么??谢谢!!  详情 回复 发表于 2016-10-21 11:17
电路图如下(5V电源测得正常)  详情 回复 发表于 2016-10-10 10:28
402
电路图如下(5V电源测得正常)
未焊接磁珠时,显然标注VDD2.5V之处不可能由LM1117供电。如果VDD2.5V处没有其它电源供电,该点电压应该为零。 现在焊接上磁珠,磁珠左边电压不正常。你可以把磁珠取下来,看看LM1117输出端和标注VDD2.5V两点电压是  详情 回复 发表于 2016-10-10 11:47
不焊接时,你测量的是哪个点是2.5V? 你的电路只有这么多么?VDD25V是不是还接了其他电路  详情 回复 发表于 2016-10-10 10:37
169
xxhhzz 发表于 2016-10-10 10:28
电路图如下(5V电源测得正常)
不焊接时,你测量的是哪个点是2.5V?
这是后续电路,通过并联几个电容,再接到一个芯片上  详情 回复 发表于 2016-10-10 10:55
这只是5V转2.5V的电源部分,后面是有接其他电路,电路比较复杂  详情 回复 发表于 2016-10-10 10:44
没焊接磁珠时,测的是磁珠左边2.5V左右,焊上磁珠后测磁珠左边右边基本上都是4V左右  详情 回复 发表于 2016-10-10 10:41
402
你的电路只有这么多么?VDD25V是不是还接了其他电路  详情 回复 发表于 2016-10-10 10:44
169
402
那么可以确定,你这个1117的电路已经输出了2.5V,磁珠不会有这样的问题,那么应该是后面电路的问题了,你查一下看这个VDD25V还接了什么吧。  详情 回复 发表于 2016-10-10 10:55
169
测来猜测是和5V电源短路,可测得也不是5V  详情 回复 发表于 2016-10-10 11:05
那为什么接上磁珠之后,电压就不对了呢  详情 回复 发表于 2016-10-10 11:04
402
VDD25V 只接了这些么?那么从这个电路看没有问题, 你是DIY的电路还是画的PCB呢,接线上用万用表测一测呢。  详情 回复 发表于 2016-10-10 10:59
169
这是我按照原理图画的,电路应该没问题  详情 回复 发表于 2016-10-10 11:03
嗯,就接这些,,这是投出来的PCB板,进行调试呢,,整个板子五路电源,其他四路均正常,就2.5V有问题  详情 回复 发表于 2016-10-10 11:02
402
402
这是我按照原理图画的,电路应该没问题
402
那为什么接上磁珠之后,电压就不对了呢
402
340
是不是焊接的原因,,,
焊接上磁珠是有压降,但很小,应该是毫伏级别
磁珠只会对高频交流信号有所影响,楼主的图是直流,应该不会有1V的压降,检查一下磁珠装配焊接
应该不是磁珠问题吧,因为磁珠换新、加焊都试过了结果还是一样的  详情 回复 发表于 2016-10-10 11:22
402
说的焊接 磁珠本事没问题,, 磁珠内部实际是导线,外面有磁环,对于直流等于短路。  详情 回复 发表于 2016-10-10 11:33
1366
若你觉得找不到原因,你焊接的时候有没有加助焊剂?请把板子清洗干净再说,洗板水,无水酒精都可以。
1084534438 欢迎交流  [加油,一切皆有可能]
340
说的焊接
磁珠本事没问题,,
就算是短路,可为什么接上之后,测出来是4V左右,,,这个4V从哪说起呢  详情 回复 发表于 2016-10-10 11:47
超级版主
电路图如下(5V电源测得正常)
现在焊接上磁珠,磁珠左边电压不正常。你可以把磁珠取下来,看看LM1117输出端和标注VDD2.5V两点电压是多少。
怀疑标注VDD2.5V处另有电源供电,向LM1117倒灌。
现在的情况是:没焊接磁珠时,磁珠左边测得电压为2.5V左右,磁珠右边电压为零,这应该表示该处没有其他电源供电,,但问题是焊上磁珠后,磁珠两端的电压均测得4V左右,这是什么问题啊  详情 回复 发表于 2016-10-14 10:19
倒灌什么意思  详情 回复 发表于 2016-10-10 13:06
什么意思呢???其他电源供电,是指另外几路电源么  详情 回复 发表于 2016-10-10 13:01
402
