1195|0
146
新款劲爆价!惠普HP8595E HP8595E频谱分析仪 [复制链接]
承恒电子仪器),诚信到永远!
买卖二手仪器仪表  搜索:承恒梁超:13610063889
本公司长期销售/回收/租凭进口,国产仪器仪表
专业上门回收,评估个人闲置,工厂倒闭仪器仪表
深圳市方丰瑞仪器设备有限公司
梁先生 :13713613712
邓芳红 :13510152816
QQ:1390103128
TEL:0755-29169636
FAX:0755-29169636
E-mail:13713613712@163.com
淘  宝:http//:szp208.taobao.com
地址:深圳市宝安区沙井雅居园B栋1101室
     HP8595E 频谱分析仪频率范围:9kHz ~6.5GHz(直流耦合);100kHz ~6.5GHz(交流耦合)
     HP8595E 频谱分析仪老化率:±2×10-6/年,±l×l0-7/年(选件004)
     HP8595E 频谱分析仪温度稳定性:±5×10-6,±l×lO-8(选件004)
     HP8595E 频谱分析仪初始精度:±0.5× 10-6,±2.2×l0-8(选件004)
     HP8595E 频谱分析仪频率读出精度(起始处、终止处、中心处、频标处):
     HP8595E 频谱分析仪  ±(频率读数×频率基准误差+间隔精度+间隔的1%+RBW的20%+lOO Hz×N)
     频标计数精度    间隔≤lOMHz × N:±(频标频率×频率基准误差+计数器分辨率+l00Hz×N)    间隔>lOMHz × N:±(频标频率×频率基准误差+计数器分辨率+lkHz×N)
     计数器分辨率    间隔≤lO MHz×N:可在lO Hz ~100 kHz之间选择    间隔>lOMHz×N:可在100 Hz ~10O kHz之间选择
     频率间隔  范围:OHz(零扫频间隔)和10 kHz ~6.5GHz;最小间隔为l kHz(选件l30)
     分辨率:4位数字或20 Hz ×N,两者中的较大者
     精度:间隔≤10MHz × N:间隔的±2%  间隔>l0 MHz×N:间隔的±3%  扫描时间
     范围:间隔=0 Hz或>l kHz:20 ms~lOO s  间隔 = O Hz(选件101)20μs~100 s      精度:20 ms~100 s:±3%     20μs~<20 ms(选件101):±2%
     扫描触发:自激、单次、电源、视频、外部
     分辨带宽:lkHz ~3MHz(3dB),按1、3、10顺序分档;       9kHz和12O KHz(6dB)EMI带宽。       选件130增加30、lOO和300 Hz(3dB)带宽和20OHz(6dB)EMI带宽
     精度:±20%  选择性(典型值)    -60 dB/-30 dB:3kHz ~1O kHz,15:1    lOO KHz~3MHz,15:1    l kHz,3KHz,16:1    -40 dB/-3dB:30 Hz~300 Hz,10:1
     视频带宽范围:30Hz~1MHz,按1.3顺序分档(用选件130时为lHz ~l MHz)
     稳定度  噪声边带(lkHz RBW,3O Hz VBW,取样检波器)
    与连续波信号的偏离>lO kHz:≤-90 dBc/Hz+20 log N
    与连续波信号的偏离>20 kHz:≤-lOO dBc/Hz+2O log N
    与连续波信号的偏离>30 kHz:≤-l05 dBc/Hz+20 log N
     剩余调频:l kHz RBW,l kHz VBW:≤(250×N)Hz pk-pk(lOO ms)       30 Hz RBW,30 Hz VBW:≤30×N)Hz pk-pk(30O ms)
     系统相关的边带(与连续披信号的偏离>3OkHz):≤-65dBc+20 log N
     梳状发生器频率(8593E,8596E)100MHz基波频率;±0.007%频率精度
     幅度  幅度范围:显示的平均噪声电平~+30 dBm
     最大安全输入电平(输入衰减器≥lO dB)
     平均连续功率:+30 dBm(l W)  峰值脉冲功率  +50 dBm(l00W),在脉宽<10μs,占空比<1%和输入衰减≥30dB时
     直流8595E:0 V(直流耦合):50V(交流耦合)  增益压缩(>lO MHz):≤0.5dB(输入混频器上的总功率=-10dBm)  显示的平均噪声电平(输入端接匹配负载,O dB衰减,30 Hz VBW或l Hz VBW(用选件l30),取样检披器)  3O Hz RBW 1 kHz RBW  8595E  400kHz~2.9GHz  2.75GHz~6.5GHz  ≤-l25dBm  ≤-l27dBm  ≤-110dBm  ≤-ll2dBm
     寄生晌应  二次谐波失真  8595E(>10MHz):〈-70dBc,对于输入混频器上的-40dBm音频信号而言
     8595E(>2.75GHz):〈-100dBc,对于输入混频器上的-10dBm音频信号而言(或低于所显示的平均噪声电平(DANL))  三阶互调
     8595E(>10MHz):<-70 dBc,对于输入端上的两个-30 dBm音频信号和>50kHz的间隔而言  其它与输入相关的寄生信号(偏离≥3O kHz ,输入混频器加-20 dBrn音频信号)        8595E:<-65dBc  剩余响应(输入端接匹配负载,O dB衰减)  150kHz~6.5GHz     (8595E):<-90dBm  显示范围  对数刻度:自参考电平起0~-70 dB 经校准;0.1,0.2,0.5dB/格和~20 dB/格,按ldB步进,8格显示
     线性刻度:8格
     刻度单位:dBm,dBmV,dBμV,V,W  频标读出分辨率
     对数刻度:0.05dB
     线性刻度:参考电平的0.05%  对零频率间隔的快速时间扫描(选件101或301,20μs~20 ms)  ≤1GHz:参考电平的0.7%(线性刻度)  >1GHz:参考电平的1.0%(线性刻度)      参考电平  范围:与幅度范围相同
     分辨率:±0.Ol dB(对数刻度);参考电平的±0.12%(线性刻度)
     精度:在-20 dBm处为±0.3dB;0~-59.9dBm:±(O.3dB+0.01×(偏离-2O dBm的dB数))  频率响应(l0 dB输入衰减)
     绝对平坦度(相对于300 MHz校准输出):±1.5dB~±2.0dB
     相对平坦度(相对于最大与最小频率响应之间的中点):±1.0 dB~±1.5dB
     校准器输出幅度:-20 dBm±0.4dB,+28.75dBmV±0.4dB,8591选件001  分辨带宽转换不确定度(相对于3kHz RBW,在参考电平上)   3kHz ~3MHz RBW:±0.4dB   1kHz RBW:±0.5dB   30 Hz~300 Hz RBW:±0.6dB
     对数到线性的转换:±0.25dB(在参考电平上)  显示器刻度的逼真度   对数增量精度(自参考电平起0~-60dB):±0.4dB/4dB   对数最大累积(自参考电平起O~-70 dB)    3kHz ~3MHz RBW:±(0.3+0.01×偏离参考电平的dB数)    30 kHz ~1kHz RBW:±(0.4+0.Ol×偏离参考电平的dB数)
    线性精度:参考电平的±3%  一般指标  MIL-T-28800:已针对MIL-T-28800 Class5 标准的环境技术指标进行样机试验
     温度  工作温度:0℃~+55℃  储藏温度:-40℃~+75℃
     EMI兼容性:符合传导和辐射干扰标准 CISPR Pub.11及Messempfaenger Postverfuegung526/527/79
     声频噪声:声压〈37.5dBA,强度<5.0贝尔(ISODP7779)
     电源要求:  接通(1线):90-132Vrms,47-440 Hz;195~250 Vrms,47-66Hz  功耗<500VA;<180 W  待机(O线):功耗<7W
     用户程序存储器(额定):238KB非易失RAM  数据存储(额定)  内部:24条示迹或32个状态  外部:50条示迹,8个状态
     存储卡:8570OA(32KB),24条示迹或32个状态;
  85702A(l28kB),99条示迹或l28个状态
     盒式磁带录象机(VCR):由组合视频输出提供对显示的连续录象
     尺寸(额定,不带把手、支架或防扩盖):325mm(宽)×163mm(高)×427mm(长)
     重量:16.4kg(8595E)
     选件010和011内置跟踪发生器
     选件010(50 Ω)可用于HP 8590E系列频谱分析仪。
     选件01l(75Ω)只可用于HP8591E  频率范围
     选件0l0:9 kHz~2.9GHZ(8595E)
     输出电平  范围  选件010:-1~-66dBm(8595E);
     分辨率:0.ldB  绝对精度:±0.75dB(8595E);
     微调  范围:9 dB(8595E);
     精度:±0.5dB(8595E)
     输出平坦度:±2.0dB,>10MHz(HP 8595E);
    寄生输出  谐波寄生信号:-1dBm输出,〈-25dBc(8595E);  非谐波寄生信号:-27 dBc,300kHz~2.0GHz,≤-23dBc,2.0GHz~2.9GHz(8595E)
    动态范围(典型值,最大输出电平一一触发器馈通)
    选件010:109dB(8595E,>400kHz)
    选件011:100 dB  功率扫描  范围
    选件010:-66dBm~-1 dBm,以8dB增大(8595E)
    分辨率:0.l dB
附注:
  本公司专业经营各类二手进口仪器(销售.租赁业务),二手仪器货源广阔
绝大部分将继续直接从国外引进,成色新,价格低,性价比极高。承接HP .
爱德万等各种高档仪器维修,长期销售、收购频谱分析仪,音频分析仪,网络分析仪,
信号源,GPIB卡等等二手高档仪器,如有兴趣,请和我们联系! 包括Agilent、HP
、Anritsu、Advantest、R/S、/MARCONI、阳光等世界知名品牌的网络分析仪、
频谱分析仪、综合测试仪、数字通讯测试仪、高频信号源、高频示波器、调制度仪、
电声测试仪,音频分析仪、等二手高频通讯测试仪器仪表的销售及租赁业
考虑一千次,不如去做一次!电话咨询更多优惠和惊喜等着你哟!质 量 为 本,诚 信 经 营. 是我们的宗旨!~~深圳市承恒电子仪器~~
个人签名公司收购,出售,出租,维修二手电子仪器!联系电话:13723718560(微信同号))
