4326|0
446
裸片初长成(高级)
FLASH地址线接线原理及设置小结 [复制链接]
0.外部存储器有24位存储空间。重映射后定位于0x400000-0xFFBFFFFF之间。 1.8位存储器地址A0-A23有效;16为存储器地址A1-A23有效 2.NCS0所选的器件复位后被映射在地址0X00,复位后(NRST释放)系统有NCS0连接的存储器启动。若存储器为8位,则BMS为1;若存储器为16位,则BMS位0。 3.RAM存储器复位后定位于0x300000。重映射后定位于0x0。 4.扩展存储器位置由片选寄存器EBI_CSRx决定。 5.存储器重映射后存储器定位方法。片选寄存器0(CHIPSELECT REGISTER 0)的EBI_BA位包含base addres 的最高位,例如:flash_base为0X1000000, #define EBI_CSR_0 ((unsigned int )(FLASH_BASE | 0x2539)) 6.注意:/* 0x01000000, 16MB, 2 tdf, 16 bits, 7 WS */ 7.扩展RAM存储器定位方法同于扩展FLASH存储器 8.下一步:启动程序编制、存储器重映射
此帖出自单片机论坛
