4539|1
C6678是否支持twin-die的DDR3 SDRAM? [复制链接]
1、C6678可支持dual-rank的设计,在资料里边明确说了,但是对于是否支持twin-die没有明确的示意;
2、目前镁光的twin-die芯片只有一个CLK输入的,这样的话C6678的DDRCLKOUT1就用不了了,也就是two die(类似dual-rank)共用DDRCLKOUT0时钟,不知道这 样是否可行?
虽然不太明白楼主的问题,但是好像是说DSP的DDR3模块有两个时钟输出,但是DDR3芯片只有一个时钟输入。 TI的评估板只用了一路差分时钟输出信号,另一路差分时钟信号未连接: [attach]260696[/attach] 连接到的DDR3芯片上也只有一路差分时钟输入信号: [attach]260697[/attach] 不知道能不能解决你的问题。 我最近在看这款芯片,但是没钱买开发板。好多东西都看不明白(说的好像有开发板就能看明白似的),现在连自启动过程还没明白是怎么回事。 楼主带我飞啊。   详情 回复 发表于 2016-9-27 15:59
不知道能不能解决你的问题。
楼主带我飞啊。
