4732|1
TM4C129 I2C读写EEPROM时一直处于BUSY状态 [复制链接]
#define E2PROM_I2C_PERIPH SYSCTL_PERIPH_I2C2
#define E2PROM_I2C_BASE I2C2_BASE
#define E2PROM_I2C_SCL_PERIPH SYSCTL_PERIPH_GPIOG
#define E2PROM_I2C_SCL_PORT GPIO_PORTG_BASE
#define E2PROM_I2C_SCL_PIN GPIO_PIN_2
#define E2PROM_I2C_SDA_PERIPH SYSCTL_PERIPH_GPIOG
#define E2PROM_I2C_SDA_PORT GPIO_PORTG_BASE
#define E2PROM_I2C_SDA_PIN GPIO_PIN_3
// Enable Module
SysCtlPeripheralEnable(E2PROM_I2C_PERIPH);
SysCtlPeripheralEnable(E2PROM_I2C_SCL_PERIPH);
SysCtlPeripheralEnable(E2PROM_I2C_SDA_PERIPH);
SysCtlPeripheralEnable(E2PROM_WP_PERIPH);
// Configure GPIO Pins
GPIOPinConfigure(GPIO_PG2_I2C2SCL);
GPIOPinConfigure(GPIO_PG3_I2C2SDA);
GPIOPinTypeI2CSCL(E2PROM_I2C_SCL_PORT, E2PROM_I2C_SCL_PIN);
GPIOPinTypeI2C(E2PROM_I2C_SDA_PORT, E2PROM_I2C_SDA_PIN);
I2CMasterInitExpClk(E2PROM_I2C_BASE, g_dwSystemClock, false); // false表示传输速率是100kbps,true则意味着传输速率是400kbps。
I2CMasterEnable(E2PROM_I2C_BASE);
I2CMasterSlaveAddrSet(E2PROM_I2C_BASE, E2PROM_AT24C512_WRITEADDRESS, FALSE);
I2CMasterDataPut(dwBase, byData);
I2CMasterControl(dwBase, wCmd);
while (I2CMasterBusy(dwBase)); //等待发送完毕
初始化完I2C后,发送数据后,一直等在while,这是怎么回事,请教各位了。。。
可以先确认一下是不是硬件有问题,另外用示波器或逻辑分析仪看看时序。一直忙的话,可能是初始化的失败了。  详情 回复 发表于 2016-10-8 11:02
2774
