2225|1
TMS320F28335PGFA中的ADC通道中的一个通道会影响其他通道的数据采集 [复制链接]
其中我的底板上有一路六选一的多通道模拟片选电路,六路模拟信号通过片选芯片,只有一路输出,输入到ADC模块的B通道的B7。同是有另外一路模拟通道输入B6,该信号唯一固定的。六选一的模拟信号通过片选芯片循环片选时,B7通道的数据循环变化。这样会影响B通道的B6通道数据变化为零的跳动,其他几路B0~B5也不稳定。但是不会影响到A通道的数据采集。请问这是由什么原因造成的?是28335内部ADC问题吗??
所有的B通道采用的是同一个采样保持器,一个通道转换完以后采样保持器上面的电如果没有放完就有很可能会对其他的转换结果产生影响。可以尝试着转换完一个通道以后转换一个接地信号,放放电再转换其他通道是否还有影响?  详情 回复 发表于 2016-9-26 09:27
140
中星联华&ADI明日直播
直播主题:大咖面对面,轻松玩转高速ADC性能测试
直播时间:3月25日(周二)14:00
活动奖励:京东卡、双肩包
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 13
