43556|2
47
三星四核4418开发板与八核6818开发板完全兼容 [复制链接]
三星iTOP-4418开发板与iTOP-6818开发板两者的区别:
14418核心板是基于Cortex-A9 四核处理器、 6818核心板基于Cotex-A53的八核处理器
24418核心板性价比更好,但6818核心板性能更高
34418核心板是32位处理器,而6818核心板是64位处理器
44418核心板比6818核心板功耗要低。
相同点:核心板PIN脚是兼容的,迅为两种核心板可以无缝替换,根据项目性能需求不同来灵活选择核心板,而底板不需要更改,这样使得定制产品可伸缩性更强!
产品图片:
iTOP-4418开发板与iTOP-6818开发板一次性通过CE,FCC认证:
尺寸图:
iTOP-4418开发板与iTOP-6818开发板的规格参数核心板参数
尺寸
50mm*60mm
高度
核心板连接器为1.5mm
CPU(4418)
ARM Cortex-A9 四核 S5P4418处理器 1.4GHz
CPU(6818)
ARM Cortex-A53 八核 6818处理器 1.4GHz
内存
1GB DDR3(2GB可选)
存储
16GB EMMC
电源管理
AXP228,支持动态调频,超低功耗
工作电压
直流5V供电
系统支持
Linux、Android等系统
引角扩展
4418功能全部引出,四组连接器共320个PIN脚
运行温度
-25℃至+80℃
是这个页面的介绍吗? http://topeetboard.com/Product/iTOP-4418.html  详情 回复 发表于 2017-9-18 10:59
1706
是这个页面的介绍吗?
