3173|5
6066
92
裸片初长成(初级)
拆开DLP® NIRscan™ Nano评估模块,原来光引擎内部是这样的…… [复制链接]
探秘DLP® NIRscan™ Nano评估模块内部构造,我们将用什么方法呢?当然是大家喜闻乐见的——拆开它!
注意:任何对光引擎的拆解都会使NIRscan Nano EVM的保修失效。另外,去掉光引擎上的罩子会使灰尘和污垢聚集在光学器件上,从而影响到系统性能。此外,去掉上面的罩子会移动光学器件、狭缝和探测器, 导致这些元件错位,从而需要厂家重新进行对准和校准。而一旦拆除狭缝,则需要把InGaAs探测器和DLP2010NIR返厂进行系统对准与校准。
总之一句话,这事儿不能在家里尝试哦~[/quote]
拆解正式开始↓↓↓
我们先来快速浏览一下,基于DLP的分光计用一个针对波长选择的数字微镜器件(DMD)和单点探测器取代了传统线性阵列探测器。通过按序打开与特定波长光相对应的一组镜列,对应光线被指向探测器,并被捕获。通过扫描DMD上的一组镜列,可以计算出吸收光谱。
近红外(NIR)光谱分析内的DLP技术可提供以下优势:
与使用具有极小像素的线性阵列探测器相比,使用更大的单点1毫米探测器能实现更高性能。
使用单元探测器和低成本光学器件能帮助实现更低的系统成本。高分辨率DMD使得定制图形能够补偿每一个单独系统的光学失真。
更大信号的捕获不仅得益于DMD相比传统技术更大的光展量(etendue),而且也受益于其快速、灵活、以及可编程的显示模式及光谱滤波器设计。
借助可编程显示模式,DLP分光计能够:
通过控制一个镜列中的像素数量来改变到达探测器的光的强度。
通过控制镜列的宽度来改变系统的分辨率。
通过使用一组Hadamard图形完成在一个图形内捕捉多个波长的光。然后,单独的波长数据可通过解码获取。每个模式内打开DMD像素数量的50%,从而将比上面提到的列扫描方式获取的更强的信号引至探测器。
使用定制光谱滤波器来选择需要的特定波长。
目前,DLP NIRscan Nano EVM软件支持可变分辨率和Hadamard图形。暂不支持可变强度和定制光谱滤波器。
在以下这幅图片中,你可以看到DLP NIRscan Nano EVM的主要组件:
拿掉光引擎罩子后,可以看到DMD和探测器电路板:
现在,如果我们拿掉反射式模块,你可以看到狭缝:
现在,我们已经可以对这个器件“一览无余”了,让我们来看一看它是如何对光进行操纵的。
[quote]从样本上反射回的光被采集镜头所搜集,并且通过输入狭缝聚焦在光引擎上。所选择的狭缝尺寸能够平衡波长分辨率和分光计的信噪比(SNR)。
这个分光计使用一个长宽分别为1.69毫米 x 25微米的狭缝。通过狭缝的光在第一组镜头上校准,通过一个885纳米长的波通滤波器,然后打在一个反射光栅上。
这个与聚焦透镜组合在一起的光栅将光源色散为构成它的连续波长(多色光线)。聚焦透镜将狭缝图像展开在DLP2010NIR DMD上。这个狭缝图像的不同波长水平分布在DLP2010NIR DMD上。光学系统将900纳米的波长成像在DMD的一端上,将1700纳米的波长成像在另一端上,而在中间按顺序散开所有其它波长。
  详情 回复 发表于 2016-9-26 13:00
2774
啥时候TI送我一个,我就好好玩!
现在TI 很少对外送板子了,有点难  详情 回复 发表于 2016-9-23 15:40
6066
92
裸片初长成(初级)
strong161 发表于 2016-9-23 15:33
啥时候TI送我一个,我就好好玩!
现在TI 很少对外送板子了,有点难
这东西要不送,要不公司做这个的买,哈哈,自己肯定舍不得买!  详情 回复 发表于 2016-9-23 16:00
2774
maylove 发表于 2016-9-23 15:40
现在TI 很少对外送板子了,有点难
1469
一般人拿这玩意儿也没什么用吧...
