2648|1
DSP28335 连续运行与单步运行结果不一致 [复制链接]
主程序中灯光闪烁功能, DSP CPU 频率150Mhz, 主程序:
  1. for(;;)
  2.    {
  3.       LoopCount++;
  4.       if(LoopCount>=30000)//
  5.             {
  6.               GpioDataRegs.GPATOGGLE.bit.GPIO31=1;
  7.               //GpioDataRegs.GPBTOGGLE.bit.GPIO34=1;
  8.               LoopCount=0;
  9.             }
  10.    }
  11. }
复制代码
相关GPIO的配置:
  1. void Initled(void)
  2. {
  3.      EALLOW;
  4.     GpioCtrlRegs.GPAPUD.bit.GPIO31=0;
  5.     GpioCtrlRegs.GPBPUD.bit.GPIO34=0;
  6.     GpioCtrlRegs.GPAMUX2.bit.GPIO31=0;
  7.     GpioCtrlRegs.GPBMUX1.bit.GPIO34=0;
  8.     GpioCtrlRegs.GPADIR.bit.GPIO31=1;
  9.     GpioCtrlRegs.GPBDIR.bit.GPIO34=1;
  10.     GpioDataRegs.GPASET.bit.GPIO31=1;
  11.     GpioDataRegs.GPBSET.bit.GPIO34=1;
  12.     EDIS;
  13. }
复制代码
在主程序中设置断点,则会发现闪烁,如果不设置断点,让DSP连续运行将没有闪烁,不知道是什么问题?求解答。(我用的是TI的28335control card)
先连续运行,然后暂停看寄存器,看看GPIO的设置哪个位没配置对  详情 回复 发表于 2016-9-22 23:12
2700
