3905|4
Beaglebone Black 不使用GPIO而用外设电源给传感器供电,线路应如何链接?s [复制链接]
现在手里有一块Beaglebone Black、一个5v电源和一个5引脚的传感器(HY-SRF05超声波模块)。
传感器有5个引脚,其中有三个是信号输出与输入;有一个VCC电源端和一个GND底线端。但我想使用5v的电源为这个传感器供电,而不是BBB上的GPIO,请教一下这种情况下应该如何接线?
先在这里谢过大家了!
[附超声波模块的引脚功能示意图]
HY-SRF05
HY-SRF05
就是说你VCC可以接各自的VCC,共地就是两边地线用一条线连起来  详情 回复 发表于 2016-9-19 22:59
1158
共地就可以了
感谢回复,但由于我是新手,不太懂什么是共地。
请问共地指的是VCC接电源正极,GND接BBB上的底线引脚,同时电源负极也接到BBB的另一个底线引脚上吗?
麻烦了!
就是说你VCC可以接个各自的VCC,共地就是两边地线用一条线连起来  详情 回复 发表于 2016-9-19 22:59
1158
请问共地指的是VCC接电源正极,GND接BBB上的底线引脚, ...
谢谢!
有奖探索 | 和村田一起,深挖 GNSS 开发!
活动时间:即日起-5月11日
活动奖励:智能手环、螺丝刀套装、双肩包
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 13
