2723|9
【求助】各位大侠,有知道这是什么芯片吗? [复制链接]
各位大侠,有知道这是什么芯片吗?Vin电压范围是0.9-15V,T3点测量电压是5V,求助:U1是什么芯片?
此帖出自电源技术论坛
这个还不对 MOS管不会在输入端这样连接 建议测量电路绘制原理图的时候,有的元器件能拆尽量拆下来后,再测电路板,不然是测量错误,电路更画不准确  详情 回复 发表于 2016-9-20 10:28
当Vin在0.9-5V时,T3为5V,当Vin大于5V时,T3依然是5V.
此帖出自电源技术论坛
上图开关管的D极要上拉到Vin+。
此帖出自电源技术论坛
342
手绘的电路对么,单说IC的5脚所连接的MOS管的漏极,,是这样子?
类似升压IC 芯片,但请认真检查手绘电路是否正确
此帖出自电源技术论坛
这里是画错了,漏极是接个电感到Vin+。
此帖出自电源技术论坛
类似升压IC 芯片,但请认真检查手绘电路 ...
此帖出自电源技术论坛
2721
48V旁边的三端元件画的太简陋了,说实话我还没看懂U1的输出端是哪一个?是5吗?
此帖出自电源技术论坛
那是4.5V输出,U1输出是1脚
此帖出自电源技术论坛
重新整理了下电路,如下图
此帖出自电源技术论坛
342
caoguangping 发表于 2016-9-20 09:17
重新整理了下电路,如下图
这个还不对
MOS管不会在输入端这样连接
此帖出自电源技术论坛
