3655|1
3243
Makefile文件的问题 [复制链接]
有一个工程的文件列表如下。工程中共有5个文件,在add目录中有add_int.c和add_float.c,两个文件分别计算整形和浮点型的相加;在sub目录下有文件
sub_int.c和sub_float.c,分别计算整形和浮点型的相减;顶层目录有main.c
文件负责整个程序。
工程中的代码分别存放在add/add_int.c,add/add_float.c,add/add.h,sub/sub_int.c
sub/sub_float.c,sub/sub.h和main.c中。
其中,在Makefile文件中,main.o规则的书写方式如下:
main.o:main.c add/add.h sub/sub.h
                gcc -c -o main.o main.c -Iadd -Isub
有一种简便的方法可以实现与上面相同的功能:
main.o:%o:%c
            gcc -c $< -o $@
这种方法的规则main.o中依赖项中的“%o:%c"的作用是将TARGET域的.o的扩展
名替换为.c,即将main.o替换为main.c。而命令行的$<表示依赖项的结果,即main.c;
$@ 表示TARGET域的名称,即main.o
其中,有一个Makefile文件如下:
编译:
其中,mkdir -p ./$@
这句我不懂。书上说,$@ 是目标项中目标文件的名称。
那为什么这个$@ 表示objs呢?谢谢
此帖出自Linux开发论坛
个人签名为江山踏坏了乌骓马,为社稷拉断了宝雕弓。
3243
我好像明白了。因为前面有$(OBJSDIR).
此帖出自Linux开发论坛
