4516|12
568
-48V供电怎么理解? [复制链接]
-48V供电怎么理解? 明明是-48V,但很多通信设备用的都是48V供电,怎么理解呢?
所以就转不过弯来了吧? 看过一些 Vcc 是负的路图没有?  详情 回复 发表于 2016-9-15 13:39
568
推荐
关键是我们板子没这么接哦
249
就是用的48v供电 看机壳刻是否与0电平短连接了,我以前公司是没有的,机壳一般都是与-48连接的,所以电源的地接-48  电源的48v接0电平短
机壳是塑料的哦 电源的地接-48啥意思  详情 回复 发表于 2016-9-11 23:57
568
gcxzhz 发表于 2016-9-11 23:53
就是用的48v供电 看机壳刻是否与0电平短连接了,我以前公司是没有的,机壳一般都是与-48连接的,所以电源的 ...
机壳是塑料的哦 电源的地接-48啥意思
142
这是历史原因造成的。贝尔发明电话后的早期电话系统就是电源正极接地即采用负电源供电,目的据说是为了降低线路金属的锈蚀。后来在步进制和纵横制交换机时代统一供电标准为-60V,而进入程控交换机时代后就调整为-48V。电信运营商的服务不能在设备更新时停止,所以要求新设备兼容老设备,如此一来,最古老的标准也就一直沿用到了今天。
是看到介绍说-48V好 但是用的明明是48V供电 这个弯没转过来哦  详情 回复 发表于 2016-9-12 18:36
长见识了!  详情 回复 发表于 2016-9-12 13:56
2774
chunyang 发表于 2016-9-12 00:36
这是历史原因造成的。贝尔发明电话后的早期电话系统就是电源正极接地即采用负电源供电,目的据说是为了降低 ...
长见识了!
568
如果48V电源没有预设的固定接地端,那么正极接地就是负电源,负极接地就是正电源。大学电路实验时往往会用到“实验电源”,不少这样的电源其接地端就是通过短路片选择的。  详情 回复 发表于 2016-9-12 22:15
2721
-48V从大小上看就是48V,标量
142
568
chunyang 发表于 2016-9-12 22:15
如果48V电源没有预设的固定接地端,那么正极接地就是负电源,负极接地就是正电源。大学电路实验时往往会 ...
你说的正极接地是接板子的GND吗?
是。  详情 回复 发表于 2016-9-14 00:00
142
gurou1 发表于 2016-9-13 22:57
你说的正极接地是接板子的GND吗?
是。
1331
gurou1 发表于 2016-9-14 17:12
关键是我们板子没这么接哦
所以就转不过弯来了吧?
看过一些 Vcc 是负的路图没有?
看过啊 不过是正负供电的那种  详情 回复 发表于 2016-9-22 22:27
个人签名理论还需理论解!
568
hk6108 发表于 2016-9-15 13:39
所以就转不过弯来了吧?
看过一些 Vcc 是负的路图没有?
看过啊 不过是正负供电的那种
