3479|5
39
請問各位,AD10怎麼可以把A面的多個零件一起轉移到B面 [复制链接]
此帖出自PCB设计论坛
选择要移到背面的, 按住,L OK,按到背面了。  详情 回复 发表于 2016-9-14 11:16
343
推荐
shift选中所要移到下面层的全部器件,这里指这排电阻
重要一步
F11
出来PCB Inspector对话框
所选器件的确是在顶层,然后,修改为Bottom Layer
回车确认
切回3D看效果,,顶层没有了
都在Bottom Layer了
此帖出自PCB设计论坛
343
这会有空,实操演示一下先看3D效果
回到2D
以这排电阻为例,实操一下
此帖出自PCB设计论坛
709
选中要翻面的器件,然后按L健也可以,器件就会跳转到背面了
此帖出自PCB设计论坛
39
謝謝各位了,問題解決了
此帖出自PCB设计论坛
选择要移到背面的,
按住,L
OK,按到背面了。
此帖出自PCB设计论坛
有奖探索 | 和村田一起,深挖 GNSS 开发!
活动时间:即日起-5月11日
活动奖励:智能手环、螺丝刀套装、双肩包
