5470|29
1729
鼠标失灵了,有人知道怎么回事吗? [复制链接]
我的鼠标是http://item.jd.com/593536.html 双飞燕的。最近鼠标突然出现毛病了,就是鼠标有一会不碰它之后,刚开始拖动它的时候,指针是不动的。等动一会鼠标指针才开始动。只要不停的话,还不会出问题。有人碰到过吗?怎么破?
我也按了,小数点就是不好使,数字可以打出来。感觉像是进入了某种设置。一直搞不懂  详情 回复 发表于 2016-9-9 10:19
9186
管理员
确信不是电脑的问题吗?换个电脑再试试鼠标
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
换了个鼠标是可以的!应该是鼠标的问题!  详情 回复 发表于 2016-9-8 16:44
1298
我好像之前也碰到过这样的现象,估计是笔记本上的触摸板碰到了线什么的,关闭触摸板看下……
换鼠标可以的!  详情 回复 发表于 2016-9-8 16:48
2774
线断了吧!接触不良
线断了,应该都不能用的啊!  详情 回复 发表于 2016-9-8 16:51
2721
USB口有没有连其他设备?有可能通信干扰
没有啊!  详情 回复 发表于 2016-9-8 16:55
1729
换了个鼠标是可以的!应该是鼠标的问题!
拆开看看吧  详情 回复 发表于 2016-9-8 16:53
1729
换鼠标可以的!
1729
strong161 发表于 2016-9-8 16:01
线断了吧!接触不良
线断了,应该都不能用的啊!
也是哟!呵呵!也可能是鼠标光电管出问题了!  详情 回复 发表于 2016-9-8 16:57
9186
管理员
cat3902982 发表于 2016-9-8 16:44
换了个鼠标是可以的!应该是鼠标的问题!
拆开看看吧
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
有必要的!  详情 回复 发表于 2016-9-8 22:42
994
接起来继续用,EE还害怕线断
1729
没有啊!
2774
cat3902982 发表于 2016-9-8 16:51
线断了,应该都不能用的啊!
有可能是的,我的是红光的普通光电鼠标!  详情 回复 发表于 2016-9-8 22:53
别这样,楼主就是想换个鼠标,大家直接回复换鼠标就行了,楼主肯定给你点个赞  详情 回复 发表于 2016-9-8 17:19
977
已经换了个了,但是没有鼠标侧键,用起来不习惯了!  详情 回复 发表于 2016-9-8 22:55
7230
192
换鼠标+换电脑 可以解决完美解决问题
还好家里有几个鼠标,已经换了!  详情 回复 发表于 2016-9-8 22:51
6423
双飞燕确实很烂,之前在论坛活动获奖得的双飞燕的无线鼠标键盘,相当费电,几天电池就没电了,而且经常失灵,现在键盘已经弹不起来了
双飞燕算是不错的品牌,但现在的鼠标确实不经用,故障也较多,连罗技都如此。我的罗技无线鼠标和罗技有线鼠标都是用了不到一年,鼠标左键就坏了,手头没有兼容的微动开关,只好把左右键焊下来交换了一下接着用。而在  详情 回复 发表于 2016-9-8 23:41
我看是网吧里面双飞燕用的比较多,我以为它比较耐操,所以我就买了它。没想到是个坑!  详情 回复 发表于 2016-9-8 22:51
个人签名training
2168
这个还没遇到,不过顺便问个问题,我键盘有的时候小字区的del(也就是小数点键)有的时候会失灵,打不出来小数点,但是delete功能可以用,不知道为什么,重启系统可以解决。但是不知道具体原因。不知道有遇到的人么?
是 NUMLOCK了吗?  详情 回复 发表于 2016-9-8 22:50
个人签名坐而言不如起而行
229
鼠标,哎,我几乎每年要换3-5个。真是消耗品啊
我都开始羡慕和佩服那些玩触摸和小红帽的兄弟了。
个人签名作人随心、做事随缘。世间凡事岂能尽如人意。不求无怨无悔、但求无愧于心。
1729
有必要的!
1729
wsmysyn 发表于 2016-9-8 20:59
这个还没遇到,不过顺便问个问题,我键盘有的时候小字区的del(也就是小数点键)有的时候会失灵,打不出来 ...
是 NUMLOCK了吗?
1729
白丁 发表于 2016-9-8 20:54
双飞燕确实很烂,之前在论坛活动获奖得的双飞燕的无线鼠标键盘,相当费电,几天电池就没电了,而且经常失灵 ...
