4085|1
349
【课程推荐】+TI近场供电NFC技术演示 [复制链接]
     TI近场供电NFC参考设计介绍这个视频虽然不长,但将无无电池传感器测量这一新技术完整呈现给了广大技术人员。
       视频首先讲解了利用从射频场获取的能量进行的无电池传感器测量的原理、实现思路和方法。
      然后通过样板对TI近场供电NFC技术进行了演示,在一块1cm*1cm的演示板上集成了了MCU芯片MSP430FR5969、NFC芯片RF430CL330H、温度采集芯片TMP103以及近场供电及资料传输天线,芯片之间通过I2C传输数据。演示板上并无供电电池,所有芯片的供电通过NFC感应获得。
      最后视频演示了通过使用手机靠近演示板获得环境实时温度,验证了方案的可行性,实用性,也体现了TI在低功耗领域的技术实力。
       从这个演示视频得出从射频场获取的能量进行的无电池传感器测量是可行的。可以在众多医疗、健康和健身应用以及需要瞬时测量但电池不可行或不想使用电池的工业应用。只要开动脑筋就会实现以前无法实现的产品,如可以将芯片直接封装在水杯中,只要手机靠近就可获取实时水温;婴儿喂食用的奶瓶、勺子等用品测温,无电池传感器测量开启无限可能!
此帖出自无线连接论坛
很好的领域  详情 回复 发表于 2016-9-8 15:05
26
很好的领域
此帖出自无线连接论坛
