1881|0
214
基于GPU的图像处理平台 [复制链接]
1.  (309)英伟达推Jetson TX1 GPU模块力推人工智能
1.1 产品概述
Jetson TX1 GPU模块,主要针对近年来蓬勃发展的人工智能市场,包括无人机、机器人等设备。
1.2 处理板技术指标
1. Jetson TX1 GPU模块包括一颗浮点运算达到teraflop级的
2.  基于Maxwell架构的256核心GPU,64位ARM A57芯片组
3.  4GB LPDDR4 RAM内存(每秒带宽速度达25.6GB)
4.  5GB本地存储模块、802.11 2×2 ac Wi-fi解决方案以及1Gb以太网端口。同时还配备Jetson Linux软件开发工具包。
5.  Jetson TX1 GPU模块的面积只有50*87毫米,仅一张信用卡大小。虽然外形很迷你,Jetson TX1 GPU性能却不容小视。
英伟达Jetson TX1 GPU模块的首批客户包括微软、亚马逊、谷歌以及IBM等科技巨头,它们将会在各自的无人机或者机器人设备搭载该模块,从而流畅运行人工智能应用。
Jetson TX1 GPU模块应该是英伟达之前Jetson TK1嵌入式开发组件的升级版本。而且,英伟达还于今年年初发布过一款DRIVE PX自动驾驶系统。可以说,在人工智能领域,英伟达已非新手。
2.基于NVIDIA GPU Jetson TX1Altera FPGA XC7K160T-2FFG676ICamera Link图像处理平台
2.1 板卡概述
       该系统是由两块核心模块组成,分别是基于NVIDIA GPU Jetson TX1的模块(以下称GPU卡)和Altera FPGA XC7K160T-2FFG676I的模块(以下称:FPGA卡)。GPU卡是以NVIDIA的Jetson TX1模块为核心,可用于嵌入式深度学习、计算机视觉、图形和 GPU 计算;FPGA卡以XC7K160T-2FFG676I为主芯片,支持Camera Link的数据输入输出,主要用于处理高清图像输入信号,进行智能分析。
两块卡既可通过SAMTEC的SEAM标准的连接器相连,相互配合形成GPU+FPGA的工作模式,也可各自单独工作,或连接在NVIDIA开发板上,应用非常灵活。
2.2 GPU卡性能介绍
(a)      Jetson TX1以革命性的 NVIDIA Maxwell™ 架构为基础构建,含有 256 个 CUDA 核心,提供每秒超过一万亿次浮点运算的性能;
(b)    Jetson TX1采用64 位 ARM® A57 CPU;
(c)      显存:4 GB LPDDR4 | 25.6 GB/s;
(d)      支持千兆网络接口;
2.3 FPGA卡性能介绍
(a)      具备162240个逻辑单元,最大可使用I/O口资源为400;
(b)      板载1组64位2GByte DDR3 SDRAM内存,可实现800MHz时钟速率的高速数据缓存,理论带宽高达6.4GByte/s,DDR3 SDRAM读写效率高达90%;
(c)      板载1片64MByte SPI Flash,用于FPGA的加载;
2.4供电要求
板卡采用+12V供电。
3. 基于Jetson TX1HDMI图像分析平台
3.1系统概述
Jetson TX1是一台模块式计算机,具有完备的软件开发工具包,支持针对深度学习的CUDA加速函数库cuDNN,对应训练和推理,它与许多行业标准框架兼容,包括CaffeTheanoTorch;支持针对计算机视觉的CUDA加速函数库和框架VisionWorks,其可以实现OpenVX 1.1 规范与其他的 NVIDIA扩展相接;支持图像传输和API,包括OpenGL 4.5OpenGL ES3.1 Vulkan
3.2 功能指标
a)支持1路HDMI接口的信息输入,经由本接口板转换为CSI-2形式进入核心板,完成音视频数字信号的采集;
b)硬件支持1路HDMI数字视频输出;
c)具有本地存储功能,并通过丰富的外围接口支持数据的读取。
3.3 技术指标
a)采集视频图像分辨率
HDMI视频:支持480i1080p
b)输出视频图像分辨率
HDMI视频:支持1080p
c)输出音频
支持8通道,192kHz24-bit
电源 19V电源适配器
3.4 接口
1、开关(一大两小):Power On/OffResetForce Recovery
2DC电源接口;
3CAN通信接口;
4SATA接口的存储扩展;
5Micro SD读卡器;
6HDMI视频输入(转CSI-2);
7HDMI视频输出;
8、支持风扇PWM控制;
9、一个千兆以太网络接口;
10、一个USB 3.0,一个Micro-B USB(OTG)接口;
11RS232串行端口通信;
12JTAG调试。
3.5 系统性能
d) 视频解码:4K 60Hz;
e) 视频编码:4K 30Hz;
f) 摄像头接口:1400MPix/s;
g) 具备16 GB eMMC存储,并支持SDIO及SATA存储扩展;
h) PCIe支持Gen 2 1x1 + 1x4
3.6 工作条件
a) 工作环境温度-25~80℃;
b) 存储温度范围-25~80
3.7 主要器件列表
序号
功能
型号
HDMI转CSI-2
ADV7480
19V降压
LTC3878
12V BOOST
LM3481
5V与3.3V
TPS56221
1.8V
TPS54327
POWER MONITORS
INA3221
配电开关
APL3511
USB配电开关
RT9715
SPI接口的CAN
MCP2515
电平转换
SN74LVC2T45
北京太速科技有限公司
在线客服:QQ:448468544
公司网站:www.orihard.com
联系电话:15084122580
欢迎关注微信公众号 啊智能时代
标签: Jetson TX1, 英伟达, 人工智能, GPU的图像处理, GPU模块, 无人机
