10890|10
altium designer 16.0.5 移动铜箔后,焊盘的泪滴就自动删除。 [复制链接]
altium designer 16.0.5 移动铜箔后,焊盘的泪滴就自动删除。大家使用有没有遇到这个问题啊?
此帖出自PCB设计论坛
确实有这个问题,不方便  详情 回复 发表于 2017-11-29 13:30
342
至少在用的13版本没有这种情况
此帖出自PCB设计论坛
qwqwqw2088 发表于 2016-9-5 17:09
至少在用的13版本没有这种情况
其实AD15都有这个问题,我还以为升级到16版本就没有了。
此帖出自PCB设计论坛
我还发现一个问题,我之前用AD9可以这样操作:PCB切换到单层模式,显示当前为丝印层(top overlay或者bottom overlay),鼠标可以点击移动器件的,但是AD15和AD16都不可以了。这个是不是BUG啊。如果不是那个版本后才有这个的。
此帖出自PCB设计论坛
补泪滴,就是给焊盘补,泪滴就是保护焊盘,是焊盘与导线或导线与导孔之间的滴装连接过度 如果移动焊盘,泪滴自动删除,不知道是不是BUG  详情 回复 发表于 2016-9-5 18:12
342
遨游 发表于 2016-9-5 17:46
我还发现一个问题,我之前用AD9可以这样操作:PCB切换到单层模式,显示当前为丝印层(top overlay或者botto ...
此帖出自PCB设计论坛
1976
泪嘀是由很多条导线画在一起形成的,你移动铜箔之后,泪滴就自动删除这不是很人性化吗,AD里的补泪滴也不像在线DCR那样可以实时进行自动补,只能通过菜单栏里的补泪滴功能对全板进行操作,所以这样情况还更方便使用
此帖出自PCB设计论坛
342
以前版本的确实不人性话,如果补完泪滴后,修改焊盘,泪滴依然存在,感觉并不爽
此帖出自PCB设计论坛
4177
ad16会出现这个问题好像,之前就听好多人讲过,ad16有所改动。
此帖出自PCB设计论坛
我是这样修改的
此帖出自PCB设计论坛
AD16有自动灌铜功能,也就是已经铺铜后,像图片示例那样拉动了铜箔,灌铜就自动进行,软件自动删去的泪滴就腾出了空间,灌铜就会自动填补。以后想加上泪滴的话,就要先删除铺铜,再添加泪滴,然后再次铺铜。感觉很麻烦的。
此帖出自PCB设计论坛
304
确实有这个问题,不方便
此帖出自PCB设计论坛
