2436|12
175
电源芯片 [复制链接]
选择了一种型号的电源芯片,它的输出电压满足要求,输出电流最大为3A(但不想使用此芯片),想换另一种电源芯片,此芯片最大输出电流为2.5A,想在就是不知道输出电流是否满足电路要求,电路所需要电源的驱动能力应该怎样计算,是不是把每个芯片引脚所需要的电流加起来计算总电流?
此帖出自PCB设计论坛
设计一个电路,电路需要直流电源供电,供电电压多大,电流多大是必须的 比如需要5V,2A,或者3.3V,1A 这个供电电压是电池供电,还是交流220V进行转换dc供电 电池供电需要DCDC转换芯片,交流供电一般需要考虑是隔离还是非隔离等等,,就是这些内容 若,“设计之初已经选了一款电源芯片,不过临时决定改掉。” 临时改掉,就临时更换芯片,厂商多的是,芯片也多如牛毛  详情 回复 发表于 2016-9-3 15:18
175
一个电路设计好之后,怎样选择电源芯片以满足电路对电流的要求(防止因驱动电流过小电路跑不起来)?
此帖出自PCB设计论坛
应该在电路设计之处,就应该确定电源芯片,不然如何说设计好了呢  详情 回复 发表于 2016-9-3 10:18
340
芯片的最大输出电流就能说明是最大驱动能力
与芯片每个管脚需要的电流基本上没关系,,,
但每个芯片总的消耗,看该芯片的静态电流
此帖出自PCB设计论坛
请问在电路设计之初,怎样判断电源芯片的驱动能力满足电路的要求?  详情 回复 发表于 2016-9-3 10:30
340
此帖出自PCB设计论坛
设计之初已经选了一款电源芯片,不过临时决定改掉。  详情 回复 发表于 2016-9-3 10:28
175
此帖出自PCB设计论坛
“设计之初已经选了一款电源芯片,不过临时决定改掉。” 常有这种事情。 原因可能有: 原型号停产。 市场上买不到。 原型号经实际使用发现不能满足要求。 ……  详情 回复 发表于 2016-9-3 12:59
175
但每个芯片总的 ...
此帖出自PCB设计论坛
“请问在电路设计之初,怎样判断电源芯片的驱动能力满足电路的要求?” “电路设计之初”还没有电路,如何能够知道需要多少电流?连需要多高电压都不知道。  详情 回复 发表于 2016-9-3 12:56
电路设计是按需设计 需要输出的电压范围,多大输出电流范围,来考虑选择什么样的驱动芯片  详情 回复 发表于 2016-9-3 11:18
估计我们理解的设计之初不同 知道电路的功能,供电结构,输出参数,确定电源主控芯片,画电路的原理图之前是不是要在知道需要什么芯片,这是电路设计之初  详情 回复 发表于 2016-9-3 11:14
340
估计我们理解的设计之初不同
此帖出自PCB设计论坛
能详细讲讲相关知识吗?或者推荐个参考文章?我不太清楚你说的供电结构,望指教  详情 回复 发表于 2016-9-3 15:02
340
电路设计是按需设计
此帖出自PCB设计论坛
超级版主
“是不是把每个芯片引脚所需要的电流加起来计算总电流?”
不是。
务必把芯片消耗的电流和负载消耗的电流区分清楚。
此帖出自PCB设计论坛
超级版主
此帖出自PCB设计论坛
超级版主
常有这种事情。
原因可能有:
原型号停产。
市场上买不到。
原型号经实际使用发现不能满足要求。
此帖出自PCB设计论坛
175
qwqwqw2088 发表于 2016-9-3 11:14
估计我们理解的设计之初不同
知道电路的功能,供电结构,输出参数,确定电源主控芯片,画电路的原理图 ...
此帖出自PCB设计论坛
设计一个电路,电路需要直流电源供电,供电电压多大,电流多大是必须的 比如需要5V,2A,或者3.3V,1A 这个供电电压是电池供电,还是交流220V进行转换dc供电 电池供电需要DCDC转换芯片,交流供电一般需要考虑是隔  详情 回复 发表于 2016-9-3 15:18
340
比如需要5V,2A,或者3.3V,1A
此帖出自PCB设计论坛
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 13
