2239|10
175
去耦电容 [复制链接]
高手来指点一下,怎样把图中的去耦电容加到电源引脚上,芯片手册上没有说明。
此帖出自PCB设计论坛
这个不需要,但是要保证电源输入最近处有cap  详情 回复 发表于 2016-9-2 23:58
裸片初长成(高级)
和芯片上的电源引脚的网络一致就可以了。
直观地话,用连线将芯片的引脚和电容连起来
此帖出自PCB设计论坛
每个电源引脚都连图中的四个电容吗?  详情 回复 发表于 2016-9-2 08:21
走线的时候注意些,因为虽然都是同一个netlabel,但是由于芯片的电源分布位置不同,所以应该是分开放置的,要做到输入电源外部一定有vcap。不同个cap value可以去掉不同的频率的杂散波动。
此帖出自PCB设计论坛
每个电源引脚都连图中的四个电容吗?  详情 回复 发表于 2016-9-2 08:22
139
就近布置在电源引脚旁,同时注意地回路阻抗尽量低。
此帖出自PCB设计论坛
175
dontium 发表于 2016-9-1 21:20
和芯片上的电源引脚的网络一致就可以了。
每个电源引脚都连图中的四个电容吗?
此帖出自PCB设计论坛
175
hugo0chen 发表于 2016-9-1 22:34
走线的时候注意些,因为虽然都是同一个netlabel,但是由于芯片的电源分布位置不同,所以应该是分开放置的, ...
每个电源引脚都连图中的四个电容吗?
此帖出自PCB设计论坛
2700
只要网络一样就行,自己设计的知道,layout的时候注意在每个引脚边上放一个电容,给别人layout的话就在电容旁边坐注释说明
此帖出自PCB设计论坛
图的意思是每个引脚上都加四个电容对吗?  详情 回复 发表于 2016-9-2 10:26
175
elvike 发表于 2016-9-2 10:08
只要网络一样就行,自己设计的知道,layout的时候注意在每个引脚边上放一个电容,给别人layout的话就在电容 ...
图的意思是每个引脚上都加四个电容对吗?
此帖出自PCB设计论坛
zhonghuadianzie 发表于 2016-9-2 08:22
每个电源引脚都连图中的四个电容吗?
此帖出自PCB设计论坛
你的意思是说如果几个电源引脚在PCB封装上挨着,就不用每个都加去耦电容了,对吗?  详情 回复 发表于 2016-9-3 08:18
你的意思是说如果几个电源引脚挨着,就不用每个都加去耦电容了,对吗?  详情 回复 发表于 2016-9-3 08:17
175
此帖出自PCB设计论坛
175
此帖出自PCB设计论坛
