1150|0
动态倾角开关 单轴 适用于农业机械 工程机械 调平 VLD111S [复制链接]
性能指标
参数
最小值
典型值
最大值
单位
测量范围
±15
±30
重复精度
±0.1
分辨率
0.1
非线性
%FS
零点偏置
0.2
零点温漂
0.01
0.02
响应时间
0.01
0.01
s
默认报警模式
单轴自动调平模式(继电器常开触点)
默认报警点
±2
默认复位点
±1
环境参数
参数
最小值
典型值
最大值
单位
供电电压
VDC
消耗电流
21
23
工作温度
-40
85
储存温度
-50
105
防护等级
IP67
振动
100g@11ms (rms)
冲击
500,1msec,1/2sine
传感器工作方式:
        传感器的默认报警点设置在2°,复位点设置在1°,当传感器向左倾斜超过2°时,内部1#继电器动作,当传感器向右倾斜超过2°时,内部2#继电器动作,一旦内部继电器动作,只有当传感器的角度小于1°时,继电器才复位。
产品结构图(单位:mm)
接线定义:
颜色
功能
红色
电源正
黑色
电源负
黄色
NC/TXD
蓝色
NC/RXD
绿色
置零
白色
1#继电器常开输出
棕色
2#继电器常开输出
灰色
1#和2#继电器输入公共端
设报警点Ap(默认是2°),复位点Rp(默认是2°),假设传感器从水平位置(0位)开始,当角度逐渐增大,大于Ap时, 继电器动作; 角度逐渐减小到小于Rp时,继电器复位。
上海维铼电子有限公司:http://www.velesensor.com
