社区首页
技术讨论创新帖
全部新帖
资料区
社区活动
联系管理员
★ 社区积分制度
★ 新手必读
★ 申请版主★
请
登录
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
首页
电子技术
嵌入式
模拟电子
单片机
电源管理
传感器
半导体
电子应用
工业控制
物联网
汽车电子
网络通信
医疗电子
手机便携
测试测量
安防电子
家用电子
机器人
新能源
电子头条
社区
论坛
测评
博客
大学堂
下载
下载中心
电路图
精品文集
电路图
参考设计
Datasheet
活动
直播
datasheet
datasheet
文章
搜索
登录
注册
中文
En
论坛
切换旧版
电子工程世界-论坛
论坛
行业应用
工业自动化与控制
半导体三极管及其应用(1)
返回列表
发新帖
阅
13522
回
程序天使
当前离线
裸片初长成(高级)
最后登录
2009-1-6
在线时间
6 小时
威望
41562分
芯积分
-87分
(兑换)
E金币
0枚
(兑换)
(兑换)
好友
程序天使
446
裸片初长成(高级)
+ 好友
私信
发表于2008-1-10 14:32
只看该作者
半导体三极管及其应用(1)
半导体三极管的基本结构
三极管内部结构
半导体二极管内部只有一个
PN
结,若在半导体二极管
型半导体的旁边,再加上一块
N
型半导体如图
5-1
a
)所示。由图
5-1
a
)可见,这种结构的器件内部有两个
PN
结,且
N
型半导体和
型半导体交错排列形成三个区,分别称为发射区,基区和集电区。从三个区引出的引脚分别称为发射极,基极和集电极,用符号
e
b
c
来表示。处在发射区和基区交界处的
PN
结称为发射结;处在基区和集电区交界处的
PN
结称为集电结。具有这种结构特性的器件称为三极管。
三极管通常也称双极型晶体管(
BJT
),简称晶体管或三极管。三极管在电路中常用字母
来表示。因三极管内部的两个
PN
结相互影响,使三极管呈现出单个
PN
结所没有的电流放大的功能,开拓了
PN
结应用的新领域,促进了电子技术的发展。
因图
5-1
a
)所示三极管的三个区分别由
NPN
型半导体材料组成,所以,这种结构的三极管称为
NPN
型三极管,图
5-1
b
)是
NPN
型三极管的符号,符号中箭头的指向表示发射结处在正向偏置时电流的流向。
根据同样的原理,也可以组成
PNP
型三极管,图
5-2
a
b
)分别为
PNP
型三极管的内部结构和符号。
由图
5-1
和图
5-2
可见,两种类型三极管符号的差别仅在发射结箭头的方向上,理解箭头的指向是代表发射结处在正向偏置时电流的流向,有利于记忆
NPN
和
PNP
型三极管的符号,同时还可根据箭头的方向来判别三极管的类型。
例如,当大家看到“
”符号时,因为该符号的箭头是由基极指向发射极的,说明当发射结处在正向偏置时,电流是由基极流向发射极。根据前面所讨论的内容已知,当
PN
结处在正向偏置时,电流是由
型半导体流向
N
型半导体,由此可得,该三极管的基区是
型半导体,其它的两个区都是
N
型半导体,所以该三极管为
NPN
型三极管。
晶体管除了
PNP
和
NPN
两种类别的区分外,还有很多种类。根据三极管工作频率的不同,可将三极管分为低频管和高频管;根据三极管消耗功率的不同,可将三极管分为小功率管、中功率管和大功率管等。常见三极管的外形如图
5-3
所示。
图
5-3
a
)和图
5-3
b
)都是小功率管,图
5-3
c
)为中功率管,图
5-3
d
)为大功率管。
三极管的电流放大作用
、三极管内部
PN
结的结构
对模拟信号进行处理最基本的形式是放大。在生产实践和科学实验中,从传感器获得的模拟信号通常都很微弱,只有经过放大后才能进一步处理,或者使之具有足够的能量来驱动执行机构,完成特定的工作。放大电路的核心器件是三极管,三极管的电流放大作用与三极管内部
PN
的特殊结构有关。
从图
5-1
和
5-2
可见,三极管犹如两个反向串联的
PN
结,如果孤立地看待这两个反向串联的
PN
结,或将两个普通二极管串联起来组成三极管,是不可能具有电流的放大作用。具有电流放大作用的三极管,
PN
结内部结构的特殊性是:
)为了便于发射结发射电子,发射区半导体的掺杂溶度远高于基区半导体的掺杂溶度,且发射结的面积较小。
)发射区和集电区虽为同一性质的掺杂半导体,但发射区的掺杂溶度要高于集电区的掺杂溶度,且集电结的面积要比发射结的面积大,便于收集电子。
)联系发射结和集电结两个
PN
结的基区非常薄,且掺杂溶度也很低。
上述的结构特点是三极管具有电流放大作用的内因。要使三极管具有电流的放大作用,除了三极管的内因外,还要有外部条件。三极管的发射极为正向偏置,集电结为反向偏置是三极管具有电流放大作用的外部条件。
放大器是一个有输入和输出端口的四端网络,要将三极管的三个引脚接成四端网络的电路,必须将三极管的一个脚当公共脚。取发射极当公共脚的放大器称为共发射极放大器,基本共发射极放大器的电路如图
5-4
所示。
图
5-4
中的基极和发射极为输入端,集电极和发射极为输出端,发射极是该电路输入和输出的公共端,所以,该电路称为共发射极电路。
图
5-4
中的
ui
是要放大的输入信号,
uo
是放大以后的输出信号,
VBB
是基极电源,该电源的作用是使三极管的发射结处在正向偏置的状态,
VCC
是集电极电源,该电源的作用是使三极管的集电结处在反向偏置的状态,
RC
是集电极电阻。
、共发射极电路三极管内部载流子的运动情况
共发射极电路三极管内部载流子运动情况的示意图如图
5-5
所示。图
5-5
中载流子的运动规律可分为以下的几个过程。
)发射区向基区发射电子的过程
发射结处在正向偏置,使发射区的多数载流子(自由电子)不断的通过发射结扩散到基区,即向基区发射电子。与此同时,基区的空穴也会扩散到发射区,由于两者掺杂溶度上的悬殊,形成发射极电流
IE
的载流子主要是电子,电流的方向与电子流的方向相反。发射区所发射的电子由电源
EC
的负极来补充。
)电子在基区中的扩散与复合的过程
扩散到基区的电子,将有一小部分与基区的空穴复合,同时基极电源
EB
不断的向基区提供空穴,形成基极电流
IB
。由于基区掺杂的溶度很低,且很薄,在基区与空穴复合的电子很少,所以,基极电流
IB
也很小。扩散到基区的电子除了被基区复合掉的一小部分外,大量的电子将在惯性的作用下继续向集电结扩散。
)集电结收集电子的过程
反向偏置的集电结在阻碍集电区向基区扩散电子的同时,空间电荷区将向基区延伸,因集电结的面积很大,延伸进基区的空间电荷区使基区的厚度进一步变薄,使发射极扩散来的电子更容易在惯性的作用下进入空间电荷区。集电结的空间电荷区,可将发射区扩散进空间电荷区的电子迅速推向集电极,相当于被集电极收集。集电极收集到的电子由集电极电源
Ec
吸收,形成集电极电流
IC
、三极管的电流分配关系和电流放大系数
根据上面的分析和节点电流定律可得,三极管三个电极的电流
IE
IB
IC
之间的关系为:
IE=IB+IC
5-1
三极管的特殊结构使
IC
大大于
IB
,令
5-2
称为三极管的直流电流放大倍数。它是描述三极管基极电流对集电极电流控制能力大小的物理量,
大的管子,基极电流对集电极电流控制的能力就大。
是由晶体管的结构来决定的,一个管子做成以后,该管子的
就确定了。
半导体
三极管
此帖出自
工业自动化与控制论坛
点赞
关注
(0)
分享
扫一扫,分享给好友
复制链接分享
链接复制成功,分享给好友
提升卡
变色卡
千斤顶
程序天使
程序天使
当前离线
裸片初长成(高级)
最后登录
2009-1-6
在线时间
6 小时
威望
41562分
芯积分
-87分
(兑换)
E金币
0枚
(兑换)
(兑换)
好友
裸片初长成(高级)
+ 好友
私信
发表于2008-1-10 14:33
只看该作者
回复: 半导体三极管及其应用(1)
半导体三极管及其应用(2)
三极管的共射特性曲线
三极管的特性曲线是描述三极管各个电极之间电压与电流关系的曲线,它们是三极管内部载流子运动规律在管子外部的表现。三极管的特性曲线反映了管子的技术性能,是分析放大电路技术指标的重要依据。三极管特性曲线可在晶体管图示仪上直观地显示出来,也可从手册上查到某一型号三极管的典型曲线。
三极管共发射极放大电路的特性曲线有输入特性曲线和输出特性曲线,下面以
NPN
型三极管为例,来讨论三极管共射电路的特性曲线。
、输入特性曲线
输入特性曲线是描述三极管在管压降
UCE
保持不变的前提下,基极电流
iB
和发射结压降
uBE
之间的函数关系,即
5-3
三极管的输入特性曲线如图
5-6
所示。由图
5-6
可见
NPN
型三极管共射极输入持性曲线的特点是:
)在输入特性曲线上也有一个开启电压,在开启电压内,
uBE
虽己大于零,但
iB
几乎仍为零,只有当
uBE
的值大于开启电压后,
iB
的值与二极管一样随
uBE
的增加按指数规律增大。硅晶体管的开启电压约为
0.5V
,发射结导通电压
Von
约为
0.6
0.7V
;锗晶体管的开启电压约为
0.2V
,发射结导通电压约为
0.2
0.3V
)三条曲线分别为
UCE=0V
UCE=0.5V
和
UCE=1V
的情况。当
UCE=0V
时,相当于集电极和发射极短路,即集电结和发射结并联,输入特性曲线和
PN
结的正向特性曲线相类似。当
UCE=1V
,集电结已处在反向偏置,管子工作在放大区,集电极收集基区扩散过来的电子,使在相同
uBE
值的情况下,流向基极的电流
iB
减小,输入特性随着
UCE
的增大而右移。当
UCE>1V
以后,输入特性几乎与
UCE=1V
时的特性曲线重合,这是因为
Vcc
lV
后,集电极已将发射区发射过来的电子几乎全部收集走,对基区电子与空穴的复合影响不大,
iB
的改变也不明显。
因晶体管工作在放大状态时,集电结要反偏,
UCE
必须大于
l
伏,所以,只要给出
UCE=1V
时的输入特性就可以了。
、输出特性曲线
输出特性曲线是描述三极管在输入电流
iB
保持不变的前提下,集电极电流
iC
和管压降
uCE
之间的函数关系,即
5-4
三极管的输出特性曲线如图
5-7
所示。由图
5-7
可见,当
IB
改变时,
iC
和
uCE
的关系是一组平行的曲线族,并有截止、放大、饱和三个工作区。
)截止区
IB=0
持性曲线以下的区域称为截止区。此时晶体管的集电结处于反偏,发射结电压
uBE
,也是处于反偏的状态。由于
iB
,在反向饱和电流可忽略的前提下,
iC=
β
iB
也等于
,晶体管无电流的放大作用。处在截止状态下的三极管,发射极和集电结都是反偏,在电路中犹如一个断开的开关。
实际的情况是:处在截止状态下的三极管集电极有很小的电流
ICE0
,该电流称为三极管的穿透电流,它是在基极开路时测得的集电极
发射极间的电流,不受
iB
的控制,但受温度的影响。
)饱和区
在图
5-4
的三极管放大电路中,集电极接有电阻
RC
,如果电源电压
VCC
一定,当集电极电流
iC
增大时,
uCE=VCC-iCRC
将下降,对于硅管,当
uCE
降低到小于
0.7V
时,集电结也进入正向偏置的状态,集电极吸引电子的能力将下降,此时
iB
再增大,
iC
几乎就不再增大了,三极管失去了电流放大作用,处于这种状态下工作的三极管称为饱和。
规定
UCE
UBE
时的状态为临界饱和态,图
5-7
中的虚线为临界饱和线,在临界饱和态下工作的三极管集电极电流和基极电流的关系为:
5-1-4
式中的
ICS
IBS
UCES
分别为三极管处在临界饱和态下的集电极电流、基极电流和管子两端的电压(饱和管压降)。当管子两端的电压
UCE
UCES
时,三极管将进入深度饱和的状态,在深度饱和的状态下,
iC=
β
iB
的关系不成立,三极管的发射结和集电结都处于正向偏置会导电的状态下,在电路中犹如一个闭合的开关。
三极管截止和饱和的状态与开关断、通的特性很相似,数字电路中的各种开关电路就是利用三极管的这种特性来制作的。
)放大区
三极管输出特性曲线饱和区和截止区之间的部分就是放大区。工作在放大区的三极管才具有电流的放大作用。此时三极管的发射结处在正偏,集电结处在反偏。由放大区的特性曲线可见,特性曲线非常平坦,当
iB
等量变化时,
iC
几乎也按一定比例等距离平行变化。由于
iC
只受
iB
控制,几乎与
uCE
的大小无关,说明处在放大状态下的三极管相当于一个输出电流受
IB
控制的受控电流源。
上述讨论的是
NPN
型三极管的特性曲线,
PNP
型三极管特性曲线是一组与
NPN
型三极管特性曲线关于原点对称的图像。
三极管的主要参数
三极管的主要参数有:
、共射电流放大系数
和
β
在共射极放大电路中,若交流输入信号为零,则管子各极间的电压和电流都是直流量,此时的集电极电流
IC
和基极电流
IB
的比就是
称为共射直流电流放大系数。
当共射极放大电路有交流信号输入时,因交流信号的作用,必然会引起
IB
的变化,相应的也会引起
IC
的变化,两电流变化量的比称为共射交流电流放大系数
β,即
5-6
上述两个电流放大系数
和
β
的含义虽然不同,但工作在输出特性曲线放大区平坦部分的三极管,两者的差异极小,可做近似相等处理,故在今后应用时,通常不加区分,直接互相替代使用。
由于制造工艺的分散性,同一型号三极管的
β
值差异较大。常用的小功率三极管,
β
值一般为
~100。β
过小,管子的电流放大作用小,
β
过大,管子工作的稳定性差,一般选用
β
在
之间的管子较为合适。
、极间反向饱和电流
ICBO
和
ICEO
)集电结反向饱和电流
ICBO
是指发射极开路,集电结加反向电压时测得的集电极电流。常温下,硅管的
ICBO
在
nA
10-9
)的量级,通常可忽略。
)集电极
发射极反向电流
ICEO
是指基极开路时,集电极与发射极之间的反向电流,即穿透电流,穿透电流的大小受温度的影响较大,穿透电流小的管子热稳定性好。
、极限参数
)集电极最大允许电流
ICM
晶体管的集电极电流
IC
在相当大的范围内
β
值基本保持不变,但当
IC
的数值大到一定程度时,电流放大系数
β
值将下降。使
β
明显减少的
IC
即为
ICM
。为了使三极管在放大电路中能正常工作,
IC
不应超过
ICM
)集电极最大允许功耗
PCM
晶体管工作时、集电极电流在集电结上将产生热量,产生热量所消耗的功率就是集电极的功耗
PCM
,即
PCM=ICUCE
5-7
功耗与三极管的结温有关,结温又与环境温度、管子是否有散热器等条件相关。根据
5-7
式可在输出特性曲线上作出三极管的允许功耗线,如图
5-8
所示。功耗线的左下方为安全工作区,右上方为过损耗区。
手册上给出的
PCM
值是在常温下
℃时测得的。硅管集电结的上限温度为
℃左右,锗管为
℃左右,使用时应注意不要超过此值,否则管子将损坏。
)反向击穿电压
UBR
CEO
反向击穿电压
UBR
CEO
是指基极开路时,加在集电极与发射极之间的最大允许电压。使用中如果管子两端的电压
UCE
UBR
CEO
,集电极电流
IC
将急剧增大,这种现象称为击穿。管子击穿将造成三极管永久性的损坏。三极管电路在电源
EC
的值选得过大时,有可能会出现,当管子截止时,
UCE
UBR
CEO
导致三极管击穿而损坏的现象。一般情况下,三极管电路的电源电压
EC
应小于
1/2 UBR
CEO
、温度对三极管参数的影响
几乎所有的三极管参数都与温度有关,因此不容忽视。温度对下列的三个参数影响最大。
)对
β
的影响:
三极管的β
随温度的升高将增大,温度每上升
l
β
值约增大
%,其结果是在相同的
IB
情况下,集电极电流
IC
随温度上升而增大。
)对反向饱和电流
ICEO
的影响:
ICEO
是由少数载流子漂移运动形成的,它与环境温度关系很大,
ICEO
随温度上升会急剧增加。温度上升
ICEO
将增加一倍。由于硅管的
ICEO
很小,所以,温度对硅管
ICEO
的影响不大。
)对发射结电压
ube
的影响:
和二极管的正向特性一样,温度上升
ube
将下降
2.5mV
综上所述,随着温度的上升,
β值将
增大,
iC
也将增大,
uCE
将下降,这对三极管放大作用不利,使用中应采取相应的措施克服温度的影响。
此帖出自
工业自动化与控制论坛
返回列表
发新帖
您需要登录后才可以回帖
登录
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
活动
更多>>
立即报名 | 2025 瑞萨电子工业以太网技术日 即将开启!(3月12日-4月18日)
ADI有奖直播:易于驱动SAR型ADC的原理、优点及应用介绍
DigiKey 应用探索站 | 电源解决方案和技术
有奖直播 | 2025是德科技数字月-数字新品来助阵
嵌入式Rust修炼营:动手写串口烧录工具和MCU例程,Rust达人Hunter直播带你入门Rust
ADI 中国30周年,与你一起走过的那些精彩瞬间!参与赢好礼!
PI PowiGaN技术学习中心,全方位解读PI 1700V GaN: InnoMux-2 EP技术精髓!有好礼!
2025 是德科技数字月:围观拆解百万示波器!注册可参与幸运抽奖!
开源项目
更多>>
两层改良版OpenMV4
DER-949 - 使用 InnoSwitch4-CZ PowiGaN 和 ClampZero 的 70 W 墙壁插座电源,具有 USB Type-C/A 端口
LT8495IFE 锂离子至 12V、650kHz 低 Q 电流升压转换器的典型应用电路
测温工具---K型热电偶测温计
DC1996A-D,使用 LTC2321 双通道、14 位、5 Msps 串行高速 SAR ADC 的演示板
MIC2098-2YMT EV,基于 MIC2098 限流、高端电源开关的评估板
#第七届立创电赛#人体感应小夜灯
使用 LTC2389CLX-18、18 位、2.5Msps SAR ADC 的典型应用
AM2G-0509SZ 9V 2 瓦 DC-DC 转换器的典型应用,用于开/关控制应用
LTC3642EDD 高效 5V 降压型稳压器的典型应用电路
AD创建封装
[attach]893622[/attach][attach]893621[/attach]这个是我自己创建的封装,在嘉立创里找到封装,然后导入到AD,在AD打开原理图和PCB后利用设计生成原理图和PCB库,然后把它拖到我这个自建封装里面的,但是现在我添加不了这个自建封装库了,求助。
【TI荐课】#电子电路基础知识讲座#
RASPBERRY PI PICO 2W上线了
给这两个嵌入式LINUX的入门途径一个评价吧
stm32的低功耗应用
Cadence 高速电路板设计与仿真:信号与电源完整性分析
关于“数字式交流电参数测试仪”
STM32L011 Nucleo可以开发什么mcu ? stm8s stm32f【ST主题月】
搜索
热门标签
源代码
单片机
放大器
TI
ST
电源
分立器件
传感器
测试测量
模拟
单管共射放大电路
保护用电流互感器
直流测速发电机
频率调节器
机器人编程
P型半导体
高斯噪声
光纤接头
NRF24LE1
AD637
相关文章
更多>>
安森美69亿美元收购提议遭Allegro董事会否决
2025 年 3 月 6 日,安森美半导体今日披露其向 Allegro MicroSystems 提出的全现金收购,Allegro也确认收到了这一收购要约,但董事会明确表示,该提议不充分。 溢
Microchip需要涅槃重生,CEO重返舞台的一百天
在全球半导体行业经历剧烈波动的背景下,Microchip这家拥有四十余年历史的美国半导体巨头,正通过一场由前任CEO主导的深度改革,试图从长达两年的库存调整泥潭中突围。2023年底,随着前任CEO
镓仁半导体发布全球首颗第四代半导体氧化镓8英寸单晶
3月6日消息,杭州镓仁半导体Garen Semi昨日宣布推出全球首颗第四代半导体氧化镓8英寸,该公司也成为国际上首家掌握8英寸氧化镓单晶生长技术的企业。 镓仁半导体此前于2022、2023、20
台积电前董事长刘德音加入美光董事会
消息称美国盯上中国手机厂商 或出手打击
全球第一款通用Agent!中国AI产品Manus一夜刷屏
美国汽车市场调查:几乎所有车企都收集并共享“驾驶行为数据”
日立开发机器学习半导体缺陷检测技术,可检出10nm及更小微缺陷
越南国会批准对该国首座晶圆厂资助计划,目标 2030 年内投产
马来西亚同 Arm 达成 10 年 2.5 亿美元技术授权协议,支持本国芯片设计产业
新帖速递
STM32和无源蜂鸣器播放声音的问题
车规级AECQ200介绍,混合铝电解电容器的选择
嵌入式教程_DSP技术_DSP实验箱操作教程:2-28 搭建轻量级WEB服务器实验
OPA847IDBVR运放器国产替代
AG32VF407测试UART
【得捷电子Follow Me第二期】第一章 收到货物的分享
请问这个红外接收头是什么型号?能用哪个型号代替?谢谢
出售全新未拆封ZYNQ 7Z020 FPGA核心板
用在锂电池供电的水表设置上的LORA模块,当有100块水表集中安装在一个楼道内时,节能
请问一下,当某个端口被设置为 RX0后,这个端口的输入输出方向还有必要设置吗
今年怎么这么难,比疫情时还难,三十了面临失业好迷茫
请教稳压管测试问题
【小华HC32F448测评】关于小华半导体的UART中断发送和PRINTF构造和重定向
【BIGTREETECH PI开发板】 HDMI输出测试
【BIGTREETECH PI开发板】+08.音频测试(zmj)
立即报名 | 2025 瑞萨电子工业以太网技术日即将开启!
预报从速,好礼等您拿~
ADI 探索季,邀您在活动帖跟帖,ADI资深工程师将与您一道寻求解决之道!
春晚,最出圈当属穿着棉马甲跳秧歌的机器人”秧Bot”。
转手绢、飞手绢、变换队形,精准度和稳定性甚至超越人类,这背后少不了电机控制技术。
【有奖直播】2025是德科技数字月-数字新品来助阵
直播时间:3月19日(周三)14:00
直播奖励:小米口红充电宝、倍思充电线、是德科技十周年鼠标垫
即日起-4月30日,阅读资料,您可以参与ADI真爱粉大考验,同时为ADI中国30周年送上祝福!我们将从参与者中随机抽取精美礼品送出!
有奖活动 | PI PowiGaN技术学习中心,全方位解读PI 1700V GaN: InnoMux-2 EP技术精髓 ...
活动时间:即日起-2025年3月23日
1、进入 PI PowiGaN技术学习中心,点击任意视频 ,填写并提交表单即可观看(只需提交1次表单);
2、活动结束后,将随机抽取30名幸运者派送50元京东卡!
电源解决方案和技术 | DigiKey 应用探索站
快来报名!
TI 处理器AM62L深度讲解,报名直播赢【双肩包、充电器、胶囊伞】
【直播要点】• 如何实现安全节能设计;• 开箱体验和demo;• 软件和硬件
【直播时间】3月21日(周五)上午10:00
艾睿电子& Silicon Labs 有奖直播 | 全新蓝牙信道探测:从技术创新到实际应用
直播时间:3月12日(周三)上午10:00
直播奖励:多功能榨汁机、蓝牙音箱、手机支架
有奖直播:ADI 超低功耗 MCU MAX326xx 系列介绍
直播时间:3月20日(周四) 上午10:00
活动奖励:双肩包、充电宝、小夜灯
站长推荐
电子工程世界版权所有
京B2-20211791
京ICP备10001474号-1
电信业务审批[2006]字第258号函
京公网安备 11010802033920号
Copyright © 2005-2025 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
快速回复
返回顶部
返回列表
论坛首页
版块列表
专业技术中心
TI技术论坛
ST传感器与低功耗无线技术论坛
ADI参考电路
DigiKey得捷技术专区
ADI · 世健工业技术
电子技术交流
边缘AI
嵌入式系统
单片机
国产芯片交流
电机控制
FPGA/CPLD
模拟电子
电源技术
无线连接
传感器
PCB设计
综合技术交流
下载中心专版
大学堂专版
测评中心专版
行业应用
汽车电子
机器人开发
工业自动化与控制
能源基础设施
医疗电子
消费电子
创意与实践
电子竞赛
DIY/开源硬件专区
淘e淘
创意市集
休息一下
聊聊、笑笑、闹闹
工作这点儿事
为我们提意见&公告
EEWorld颁奖专区
信息发布
最新帖子
最新帖子
精华
消灭零回复
测评中心
活动中心
积分兑换
E金币兑换
芯积分
厂商专区
TI技术论坛
ST传感器与低功耗无线技术论坛
