3427|2
裸片初长成(高级)
[小知识]合成孔径雷达原理 [复制链接]
一种高方位分辨率的相干成象雷达。可分为侧视、斜视、多普勒锐化和聚束测绘等工作方式。利用合成的天线技术获取良好的方位分辨率,利用脉冲压缩技术获取良好的距离分辨率。
它的基本原理是把很多小天线单元叠加在一起,构成一个长长的天线。由于雷达天线大小和分辨率高低成正比关系,所以天线一般做得很大,有的达10长。于是,人们研制出了合成孔径雷达,它利用电子扫描的方式来代替机械式的天线单元辐射,让小天线也能起到大天线的作用。
合成孔径雷达的特点是分辨率高,能全天候工作,能有效地穿透某些掩盖物和识别伪装。合成孔径雷达是一种新型侦察遥感设备,在空中、空间侦察与监视方面有广泛的应用。机载侦察雷达主要使用合成孔径雷达,如美国的E8C战场监视飞机、TR1A高空战术侦察机、和U2R战略侦察机等均装有合成孔径雷达。“长曲棍球”雷达成像侦察卫星也装有这种雷达。
普通雷达只能发现金属物体反射的电磁波,为什么合成孔径雷达却具有“透视”功能呢?这还要从它所使用的电磁波频谱说起。合成孔径雷达使用的是13厘米30厘米的微波波段,由于微波比可见光和红外辐射穿透能力更强,所以通常用来探测云雾笼罩着的目标,以及深埋于地下或积雪下的物体。用合成孔径雷达探测不含水分的土壤时,可穿透30的地层探测到深埋在地下的物体。
此帖出自无线连接论坛
这个“合成孔径雷达”,我觉得是靠谱的。虽然实现起来相当困难,相当复杂,但不是不可实现的东西。用射电望远镜阵列接收宇宙中某频谱的电磁信号,早就实现了。  详情 回复 发表于 2016-8-31 23:33
超级版主
此帖出自无线连接论坛
合成孔径早在上世纪八十年代(70后)就有了。它的特点是计算量大, 我国刚发射的高分三号用的就是合成孔径成像  详情 回复 发表于 2016-9-1 10:12
裸片初长成(高级)
maychang 发表于 2016-8-31 23:33
这个“合成孔径雷达”,我觉得是靠谱的。虽然实现起来相当困难,相当复杂,但不是不可实现的东西。用射电望 ...
此帖出自无线连接论坛
