1647|0
MSP430WARE++的使用4:GPIO的使用方法a [复制链接]
    MSP430WARE是一套基于C++语言的开源的MSP430层次化软件架构,支持多种外设。本文将介绍GPIO的使用方法。
        带有Open、Shut和Turn方法的输出IO引脚,可以按照下述步骤调用CIO_Output_OST_0类(初始上电时,该输出引脚输出低电平)或CIO_Output_OST_1类(初始上电时,该输出引脚输出高电平)。
    1、硬件原理图如下图所示,P3.1控制L1发光二极管,
P3.2控制L2发光二极管,P3.3控制L3发光二极管。
    2、在HCI.hpp文件中,建立CL1、CL2和CL3类,如下图所示。
   3、在HCI.cpp文件中,完成CL1、CL2和CL3类的构造函数,如下图所示。在构造函数中直接指明端口号和引脚号即可。
    4、
在HCI.hpp文件中的
CHCI类中
,声明CL1、CL2和CL3类的对象L1、L2和L3,如下图所示。
    5、上述步骤完成后,就可以在main函数中调用了,如下图所示。程序运行后,可以观察到L1、L2和L3三个发光二极管,以1秒为间隔闪烁。
