1047|0
【佳日丰泰】LED导热陶瓷铝基板的优势有哪些? [复制链接]
LED导热陶瓷铝基板中的导热陶瓷主要针对氧化铝陶瓷来说的,氧化铝陶瓷本身导热系数高达25W,具有高导热,绝缘,耐高温,重量轻,密度高,适用广等特点。随着LED照明业不断发展,功率和亮度不断提升,对散热的要求也越来越高,这就对LED用铝基板提出了更高的要求。佳日丰泰生产的导热陶瓷基板可以全面满足高品质LED的需要。下面我们来看下LED导热陶瓷铝基板的优势有哪些?
1、Led导热陶瓷基板的性能特点如下:
绝缘层性能能:
 导热系数:14~18W/m.k
 膜层厚度:25~35μm
 热 阻:≤0.06 W/℃
2、恒定不变的导热能力:普通粘胶的铝基板由于胶水的耐候性较差,在空中吸收空气中的水而不断老化,降低了导热性能和粘接能力,造成更大的接触性热阻,致使LED产生光衰,是LED产品应用的一大隐患,而陶瓷膜不会随时间的推移而老化,导热性能均一恒定,降低LED光衰,延长使用寿命。
3、扩充了导热面积:由于该绝缘层在铝基体烧结过程中,与基体形成锯齿形状,并且膜层表面的多孔形貌,有效地扩充了导热面积,较原有面积增大了2倍多,更好地便于热量的传导。
4、灵活多样的成膜方式:该膜层工艺特殊性致使成膜方式的灵活多样,可通过必要的遮挡,直接在铝散热片制备绝缘层,这样就省去了铝基板与散热片之间连接麻烦,避免不必要接触热阻,使导热更加通畅。
5、较高结合力:该新型铝基板的绝缘层为Al2O3陶瓷,是在铝基体表面通过等离子体高温、高压烧结而成,而作为线路的金属也是通过高温烧结在陶瓷膜上,三者之间具有较强的结合性能,避免了普通铝基板在粘接过程中不够严实而造成较高的接触热阻。
以上可以得出,该Led导热陶瓷基板的种种优势,有关更多关于陶瓷基板,导热散热陶瓷片方面的知识可登录【佳日丰泰】官网了解,如需导热方面的产品可在线咨询订购或直接致电全国免费热线:400-662-8218。
个人签名导热材料www.jrftdz.com
