782|0
381
共建共享光纤总配线架 [复制链接]
OMDF光纤总配线架又称光纤配线柜,是用于光纤通信网络中对光缆、光纤进行终接、保护、连接及管理的配线设备。在本设备上可以实现对光缆的固定、开剥、接地保护,以及各种光纤的熔接、跳转、冗纤盘绕、合理布放、配线调度等功能,是传输媒体与传输设备之间的配套设备。
采购热线:13566547939-15258345611
机柜尺寸:
序 号
型     号
机架容量
结构尺寸(mm)
备注
HDGPXSAⅠ
内线容量768芯,外线容量720芯
2600×840×600
HDGPXSAⅡ
内线容量576芯,外线容量648芯
2200×840×600
HDGPXSAⅢ
内线容量480芯,外线容量576芯
2000×840×600
HDGPXSBⅠ
内线容量864芯,外线容量792芯
2600×840×600
HDGPXSBⅡ
内线容量672芯,外线容量648芯
2200×840×600
HDGPXSBⅢ
内线容量576芯,外线容量576芯
2000×840×600
●适应较大规模并架安装,满足大量光纤接入及交叉连接功能;
●适合设备侧及线路侧不同的配线比需求;
●熟悉传统MDF管理方式。
产品特点:
●国内首创双面布局、前后跳纤的操作模式,实现线路侧与设备侧的光纤交叉连接,沿袭双面MDF产品直列模块与横列模块调线的习惯;
●敞开式机架,横列模块区有多层水平走线槽,前后立体式跳纤,彻底解决跨架跳纤局部拥塞问题;
●预留线路侧与线路侧,设备侧与设备侧的跳纤通道;
●所有跳纤不出机架,无需光缆槽道;
●可提供此类光总配的跳线管理软件,方便跳纤定长管理;
●机架兼容普天分路器托盘。
产品规格
MODF光纤总配线架-慈溪市生产厂家根据用户的不同需求,不仅适用于机房原双面MDF逐步改造成双面光纤总配线架;同时也适用于新建机房大规模并架安装;而且也可以适合老机房现场改造。
产品特点:
●型材拼装架,机架高度4米,没有拼缝强度高;
●可以整体安装出厂,也可散架出厂安装,方便设备运输;
●可以安装护栏和导轨,架体宽度可以定制,方便与双面MDF并架。
●线路侧外缆集中布放或阶梯布放,有专缆门光布放空间,方便以后的扩容或改造;
模块化设计,线路侧和设备侧可以选择安装终端框或熔配一体化机框。
MODF光纤总配线架
MODF光纤总配线架,是一种在柜体内实现光纤跳线的交叉连接式配线设备。该产品设计成单面双直列布局,结构紧凑,集成度高,操作方便。其思路,理念超前;其应用维护方便;其管理,界面清晰。主要用在外缆光缆在2000芯以下的模块局或机房面积特别紧张的局端。
双面总配线架为熔配分离结构,线路侧为模块式,设备侧为配线面板结构。
光纤配线柜
ODF光纤配线架(柜)144芯光纤配线架、288芯光纤配线架、576芯光纤配线架、720芯光纤配线架、864芯光纤配线架、960芯光纤配线架(可订做更大容量配线架)
【专业供应:中国电信、中国移动、中国联通、广电网络】
主要性能
使用条件:
1.工作温度:-5+40 相对湿度:≤90%(+30)
2.
大气压力:70Kpa-106Kpa 储运温度:-40+70
3.
光电性能:插入损耗≤0.2Db;附加损耗≤0.2B;回波损耗45dB;附加损耗≤5dB;插拔耐久性寿命>1000
4.电气性能:绝缘电阻≥1000MΩ500V(直流电)
5.
抗电强度:能承受3000V(直流电)/1min无击穿/飞弧现象
适用性指标:
1.标称工作波长850nm1310nm1550nm;
2.
光纤光缆符合GB/T11819GB/T7424规范;
3.
光纤活动连接器符合GB12507以及相关标准规范.
功能:
1.有很强的光缆固定与保护功能,能保证光缆及纤不受损伤,以及可靠的接地装置.
2.
有前进的光纤布线管理设计装置,保证了光纤的线及纤芯安装、施工及维护方便。
3.有明确的线序标识,便于转接、跳线、测试。
特点:
1.机柜采用19”寸标准安装,分光纤配线柜(GPX72-2200) /光纤配线柜(GPX72-2000)两种。
2.配置我公司推拉熔配一体化单元,另可选配转配线单元和集中熔接单元(见后面单元体)
3.可简单调整面板、达到上下进缆;可靠的进装置和纤芯保护装置。
4.配置容量大,且有较强的布线空间。
5.采用封闭式机柜,前后开门。
光纤配线架(柜)
ODF光纤配线架(柜)
室内光纤配线架(柜)
机房光纤配线架(柜)
144芯光纤配线架/柜
144芯ODF光纤配线架/柜
144芯室内光纤配线架/柜
144芯机房光纤配线架/柜
288芯光纤配线架/柜
288芯ODF光纤配线柜/架
288芯室内光纤配线架/柜
288芯机房光纤配线架/柜
576芯光纤配线架/柜
288芯ODF光纤配线架/柜
576芯室内光纤配线柜/架
576芯机房光纤配线架/柜
720芯光纤配线架/柜
720芯ODF光纤配线柜/架
720芯室内光纤配线柜/架
720芯机房光纤配线柜/架
适用场合:
主要特点
1.线路侧为光缆,设备侧尾缆分区管理,符合现有维护体制和习惯
2.架内,架间跳纤均在OMDF架内路由,无需进入机房光纤槽道,减小槽道压力,方便调度管理
3.可定制跳纤长度,减少光纤冗余和缠绕
4.有预留测试端口
5.正面为线路侧(直列),背面为设备侧(横列)
6.设备侧配线面板采用旋转结构,维护方便
7.跳线路由采用直放式,无需穿叉走纤,操作方便
报名最后3天:ADI 超低功耗 MCU MAX326xx 系列介绍
直播时间:3月20日(本周四) 上午10:00
活动奖励:双肩包、充电宝、小夜灯
