5030|8
如何选择高导电低能耗铜合金弹性材料解决方案 [复制链接]
          连接器的接插件及各种端子设计时,面对新的成本、能耗、温升等控制要求,需要更新铜合金材料选择。寻找强度高、导电率更好的解决方案,同时又满足项目的成本要求往往比较头痛。
          例如在DDR4的设计中,原来的锡磷青铜C5191已经不能满足导电要求,不得不选择C7025,但成本上升是明显的。锡磷青铜的导电率只有15-17%IACS,满足不了低电压设计下的传输速度要求。
          实际上,有一种铜合金——PW33560,其屈服强度能达到570Mpa以上,导电率达到34%IACS以上,是C5191的两倍,能够满足高传输和低温升的要求,而材料成本几乎没有变化。不过刚量产上线,市场上难以获得。目前该种性能水平和成本控制水平的铜合金精密带材,只有日本的三菱和中国本地一家企业能够生产。
          每次设计要求的提升,都离不开材料的支撑。
这么高性能,成本还能控制这么低,这个PW33560是忽悠人吧,发个材料性能看看,最好提供材料给我做测试,发我qq30653278,如果导电率符合要求我在DDR上替代C70250试试  详情 回复 发表于 2016-9-26 20:58
有没有更详细的材质说明,我司有款产品选型对现有的材料测试条件有些勉强
博威的这款新材料,我们公司前期少量试样还不错。如果后续能持续稳定的保持这种质量水准,未来的发展应用前景还是蛮好的
经过我司研发多次测试,博威pw33560材料其传导性和强度已经高出原有材料C5191产品;后续我司将批量使用到我司LCD产品上,希望贵司后续能不断提供新型材料予我司提升产品竞争。
求产品性能,,谁有,请发到邮箱,越详细越好,86939326@qq.com,谢谢!
这款高导电弹性材料确实不错啊,美标C42230,性能略低于C7025,但明显优于C5191和C42500了。适合做耐高温松弛线束端子和DDR端子。
      资料拿走不谢!
copper-alloy-C42230.pdf
56.64 KB, 下载次数: 6
PW33520(C42230)铜带的屈服强度550-670MPa,导电率33-35%IACS,而且可以回收镀锡、镀镍角料,弹性模量125GPa,坏方向折弯性能良好。比磷铜C5191的优势较为明显。
