7516|3
43
8*8点阵 循环显示LOVE [复制链接]
如下方的程序红色部分。我有个疑问,这样子执行的话,不相当于左移了两位吗?  请大神指导,谢谢!
#include
#define uchar unsigned char
uchar i,t,d;
sbit WEI=P2^7;
sbit DUAN=P2^6;
sbit love_clk=P2^4;
sbit love_data=P2^5;
uchar code TAB[]={//0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF, //空屏
0xFD,0xFD,0xFD,0xFD,0xFD,0xFD,0xC1,0xFF, //L
0xE3,0xDD,0xDD,0xDD,0xDD,0xDD,0xE3,0xFF, //O
0xDD,0xDD,0xDD,0xDD,0xDD,0xEB,0xF7,0xFF, //V
0xC1,0xFD,0xFD,0xC1,0xFD,0xFD,0xC1,0xFF, //E
0xff,0xc9,0xb6,0xbe,0xdd,0xeb,0xf7,0xff, //心号
delay(uchar t)
while (t--);
void out164(unsigned char k)
unsigned char i;
for(i=0;i<8;i++) //因为是1字节是8位,所以循环8次
   love_data=k&0x80; //将要发送的数据与上0X80(也就是取最高位)送到数据引脚上
   love_clk=0; //时钟引脚加低电平,以便下次拉高便可产生上升沿
   love_clk=1; //低电平到高电平边沿触发到来,并行数据输出至74hc164的Q0-Q7
  k<<=1;     //将发送的数据左移1位
/*void guandz(void)
out164(0x00);
/* //--让所有led不亮
void guanled(void)
        P0=0x00;   //P0口全送高低平,让所有段都不亮
        DUAN=1;  //让u1 74hc573处于直通状态,也就是输入0,输出也是0,输入1输出也是1
        DUAN=0;  //锁存 也就是保持74hc573现在这个时刻的输出状态一直不变
    P0=0xFF;
        P0=0xFF;   //P0口送高电平,也就是关闭所有数码管的位选
        WEI=1;  //让位选的这个u2 74hc573处于直通状态,也就是输入0,输出也是0,输入1输出也是1
        WEI=0;  //锁存 也就是保持74hc573现在这个时刻的输出状态一直不变
void main()
uchar N,T;
P2=0x75;
while(1)
for(N=0;N<40;N++) //循环扫描一遍40帧
for(T=0;T<60;T++) //移动速度 以后可做缓冲
d=0x01;
//out164(d);
for(i=0;i<8;i++)
P0=TAB[i+N];
delay(100);
d=d<<1|d>>7; //
P0=0xff; // 消隐,很重要,不加要红一片
out164(d);
此帖出自51单片机论坛
有仿真吗  详情 回复 发表于 2018-5-7 15:33
6105
k<<=1;     //就是将发送的数据左移1位 低位补0  d=d<<1|d>>7; //是把最高为放到最低位,其余7位左移一位,循环左移。因为<< >> 优先级大于| 所以这样不加括号没错。
此帖出自51单片机论坛
能不能发个仿真图,或图片,我想学学。
此帖出自51单片机论坛
有仿真吗
此帖出自51单片机论坛
