1948|7
175
去耦电容问题 [复制链接]
芯片两个相邻电源引脚都连接到同一电源上,加一组去耦电容就可以,为什么两个引脚上都要加?
此帖出自PCB设计论坛
本帖最后由 damiaa 于 2016-8-29 16:33 编辑 可以按管片(一块面积)的方法,小电容管小片,大电容管大片。但大电容和小电容不能替代。因为他们管得频率不一样。  详情 回复 发表于 2016-8-29 16:32
裸片初长成(高级)
没有哪个要求两个必须加的。
如果相邻的两个脚都是电源脚 ,完全没有必要分别加电容。如果两个电源脚有一定距离,可以视PCB布局情况而定,
一般地,加电容多了,在电器性能上会好些的。当然,加的电容多了对PCB布板不利
此帖出自PCB设计论坛
175
请问在电源端加电容有什么好处呢?是为了使电压更稳定吗?应该怎样计算所加电容的阻值?
此帖出自PCB设计论坛
电源脚加电容,是滤除交流。至于电源稳定,按定义是另一层意思, 在实际应用中,电源会有交流电流,它在走线上(因为电阻不为0)会产生压降,这样对其它电路就形成干扰。加入电容,就是为了消除这种干扰的。  详情 回复 发表于 2016-8-26 14:30
175
所加电容的容值,不是阻值
此帖出自PCB设计论坛
超级版主
没有两个相邻电源引脚都要加电容这个说法。
倒是有使用两个不同大小不同种类电容并联作为去耦电容的作法,通常是一支较大的电解电容和一支较小的无感电容并联。
此帖出自PCB设计论坛
裸片初长成(高级)
计算它的数值,是根据目标电路的干扰频率来计算的,并且也要考虑实际元件在不同频率范围的特性差别。
此帖出自PCB设计论坛
此帖出自PCB设计论坛
6105
此帖出自PCB设计论坛
