16105|18
138
PNP的基极电阻的算法 [复制链接]
电路如上图所示,三极管为9012,其中单片机为3.3V供电,继电器的额定电压为5V,额定电流为21.1mA,线圈电阻为237欧姆,请教下大家,电阻R1怎么来算呢?
我也查了资料,但是对于具体的计算还是没有一个系统的思路,请多多指教,谢谢。
此帖出自模拟电子论坛
单位不一样!!!!  详情 回复 发表于 2016-9-24 20:31
点赞 关注(1)
超级版主
“PNP的基极电阻的算法”
和NPN管算法是一样的。R1两端电压加上管子发射结压降为电源电压(单片机输出低电平认为近似为零)。三极管集电极需要21mA电流,那么21mA除以三极管的电流放大倍数是三极管所需要的基极电流。
三极管电流放大倍数不知道,可以估计一个最小值。
此帖出自模拟电子论坛
谢谢您,我重新改了下电路,请往下翻。  详情 回复 发表于 2016-8-17 10:44
340
先找资料看
9012的Ic:500mA,9012 PNP 50V 600mW 低频管 放大倍数30-90
R1=(3.3-0.7)/Ib
Ib=Ic/β
此帖出自模拟电子论坛
恩 我重新画了下电路同时计算了下,电阻发现很大,不知道哪里出错了 ,请往下翻。  详情 回复 发表于 2016-8-17 10:45
裸片初长成(高级)
R1的计算如楼上所述方法。
这里,还应该注意的是,当IO口输出为低电平时,正常驱动继电器工作,当IO输出高电平时,因为单片机用的是3.3V
所以这时的最高电压也是3.3V, 这时加在R1上的电压为:
  5V - 0.7v - 3.3v = 1V
即,不管什么时候,管子都有电流流过。
这可能使用继电器无法关断。
解决办法:使用NPN型
此帖出自模拟电子论坛
谢谢,重新画了下电路,请向下翻。  详情 回复 发表于 2016-8-17 10:45
超级版主
楼上说得对。单片机用3.3V电源,继电器用5V电源,最好是使用NPN管控制而不是使用PNP管控制,以免发生三极管无法彻底关断的问题。
此帖出自模拟电子论坛
恩,谢谢了。重新设计的电路请您多指教。  详情 回复 发表于 2016-8-17 10:46
138
闁哄被鍎冲﹢鍛村嫉椤掆偓缁楁﹢宕楅妸鈺佸姤閻犱降鍔忛鎴︽晬瀹€鍐惧殲闁谎嗩嚙缂嶏拷闁瑰瓨鐗為埀顒婃嫹婵炲鍔岄崬锟�
此帖出自模拟电子论坛
138
此帖出自模拟电子论坛
只有在对三极管开关速度要求非常高的时候,才不允许三极管进入深饱和(饱和越深,退出饱和越慢)。 不过,继电器不可能以kHz甚至MHz频率动作,所以对三极管速度没有要求,也就对饱和深度没有要求。  详情 回复 发表于 2016-8-17 12:50
6楼电路是正宗。计算也正确。 楼主感到计算出来的电阻太大,这是与常见电路相比较得出的。其实此电阻(R1)小些无妨,甚至小到十分之一也能够正常工作。 计算出的R1数值是这样一支放大倍数的三极管刚刚好进入饱和的  详情 回复 发表于 2016-8-17 12:46
138
此帖出自模拟电子论坛
这样算一般不会有问题,因为9013属于小功率管子,基极限流电阻的计算也可以根据三极管的Ic和 Vce曲线验证一下[attachimg]254200[/attachimg] 如果要让Ice达到21mA,大概所需的Ib=130uA临界计算(图看的可能不太准  详情 回复 发表于 2016-8-17 14:07
138
此帖出自模拟电子论坛
138
此帖出自模拟电子论坛
裸片初长成(高级)
此帖出自模拟电子论坛
谢谢了。  详情 回复 发表于 2016-8-18 13:48
超级版主
此帖出自模拟电子论坛
谢谢了  详情 回复 发表于 2016-8-18 13:48
超级版主
此帖出自模拟电子论坛
340
此帖出自模拟电子论坛
恩 谢谢您。  详情 回复 发表于 2016-8-18 13:49
138
此帖出自模拟电子论坛
138
此帖出自模拟电子论坛
138
此帖出自模拟电子论坛
138
此帖出自模拟电子论坛
此帖出自模拟电子论坛
福禄克有奖直播:高精度测温赋能电子制造 报名中!
直播时间:2025年2月28日(周五)上午10:00
直播主题:高精度测温赋能电子制造
小伙伴们儿快来报名直播吧~好礼等你拿!
