2184|6
MSP430 兩IO能相接嗎 [复制链接]
1個LED燈,P1.0接陽極 ,P1.1接陰極
如果要控制燈亮,則兩個P1DIR都設輸出,P1OUT一個高一個低,這樣就亮了
如果要燈滅,則一樣,兩個P1OUT都設高電位
請問這樣做是不是錯的呢?
正確的做法是?
如果灯还不够亮,那就加三极管了,单片机的引脚驱动能力是有限的  详情 回复 发表于 2016-8-13 10:45
6041
193
可以的,没问题。
一个IO就可以了,为什么要用两个?
直接连?最好加一个电阻吧中间
3471
是用io口控制led的状态吧。不要把led串联在两个io中间,单片机io拉电流有限,应该用一个io接在负极。正极串电阻接到电源。这才是常规做法。
感謝大家回覆。
這其實是用來控制  4合1共陽極7段顯示器
正常來說是要串一個220歐姆的電阻沒錯
但因為掃描太快,燈會不夠亮,所以拆掉了。拆掉後還是覺得燈不夠亮....
但如果慢點,又會覺得燈在閃爍.....
會有疑問是,最近讀書時看到說,MSP430都是"圖騰柱輸出"
上面舉例的錯誤接法"強1接強0",好像就是我現在的使用方式....
還搞不太清楚這些電路的意義,所以有這疑問
那再請教一下,電阻串在燈前或燈後有差嗎?
2700
闂傚倸鍊风粈渚€骞栭銈嗗仏妞ゆ劧绠戠壕鍧楁煕閹邦垼鍤嬮柤鏉挎健閺屾稑鈽夊▎鎰▏闁诲孩鑹鹃ˇ浼村Φ閸曨垰绠抽柛鈩冦仦婢规洜绱撻崒娆戝妽妞ゃ劌妫濋弫鍐閻樺灚娈惧┑掳鍊曢幊搴㈠劔闂備礁鐤囧銊х矆娴h鍙忛柕鍫濐槹閻撶喖鏌e鈧禍璺侯瀶閻戣姤鐓曢柡鍌濇硶缁犵粯銇勯姀锛勬噰妤犵偛顑夐弫鍌炴嚍閵夛妇褰ㄩ梺璇查閸樻粓宕戦幘缁樼厱闁归偊鍘奸崝銈嗙箾閸剚瀚�闂傚倸鍊峰ù鍥儍椤愶箑骞㈤柍杞扮劍椤斿嫮绱撻崒姘偓鍝ョ矙閸曨垰绠柨鐕傛嫹闂傚倸鍊烽懗鍫曞箠閹剧粯鍋ら柕濞炬櫆閸嬪鏌i幇顒佹儓闁绘帒鐏氶妵鍕箳閹搭垱鏁鹃柣搴㈢啲閹凤拷婵犵數濮烽弫鎼佸磻濞戔懞鍥敇閵忕姷顦悗鍏夊亾闁告洦鍋夐崺鐐烘⒑鐠恒劌娅愰柟鍑ゆ嫹
ADI 中国30周年,与你一起走过的那些精彩瞬间!
即日起-4月30日,阅读资料,您可以参与ADI真爱粉大考验,同时为ADI中国30周年送上祝福!我们将从参与者中随机抽取精美礼品送出!
