981|0
ZigBee终端基于小区远程无线自动抄表系统的应用 [复制链接]
   传统的人工抄表,即由抄表人员每月逐户查抄电表,消耗大量的人力、物力,而且采集数据的时间跨度大,采集数据的准确度低。随着城市居民住宅建设和农村小城镇建设日益发展,独立电能表数量迅速增多,抄表计量也日趋复杂,近年来随着ZigBee技术的发展,可与GPRS网络技术相结合实现远程无线自动抄表,为广大用户的用电消费带来许多便利。
    系统构思:通常小区中使用星型网络即可形成一个由中心节点和终端智能表组成的抄表系统无线网络。但考虑到小区中有部分智能表距离中心节点较远,数据传输可靠性低,可采用网状网络。即在距中心节点较远的单元楼中设置一个数据采集点,起到数据上传下送的功能,且数据采集点之间可以互相通信。
    系统组成:
   1.前端智能表:包括水表、电表、燃气表等,并且具有数据采集、存储、接收指令和发送数据的功能。可对计量对象进行计量、存储数据和接收中心节点发送的指令并按照指令的要求完成相应的动作。
   2.数据集中收发器:在每个楼层都安装数据集中收发器,它是远程抄表系统中关键的一环。它完成数据上传下送的中继作用,可将中心节点发出的命令转发给终端智能表、接收终端智能表返回的数据并转发给中心节点,具有转发的功能。
   3.远端数据接收处理中心:该中心具有建立、协调、配置整个网络的功能。可设置定期向终端智能表发送数据采集请求、接收数据、存储数据,并负责将数据集中收发器发送过来的数据进行处理和显示,其功能更像一个控制平台,通过它可以及时了解到用户用电、用水等情况。
网络拓扑图如下:
    本系统中采用四信ZigBee终端---F8914 ZigBee IP MODEM,应用在数据集中收发器中,通过节点分布构建Zigbee网络,内部中心节点往分节点发送主要用广播方式,分节点往中心节点发送是指定地址方式。远端数据接收处理中心的服务器下发数据经过GPRS到达四信F8114设备,F8114收到上位机下发的采集指令通过ZIGBEE网络发送到F8914,F8914收到采集指令后,把指令从串口输出达到仪表的单片机,单片机在收到采集指令后读取仪表的数据,返回到数据中心。
    F8914 ZigBee终端是一种物联网无线数据终端,利用ZigBee网络为用户提供无线数据传输功能。该产品采用高性能的工业级ZigBee方案,以嵌入式实时操作系统为软件支撑平台,同时提供RS232和RS485(或RS422)接口,可直接连接串口设备,实现数据透明传输功能;低功耗设计,最低功耗小于1mA;提供3路I/O,可实现数字量输入输出、脉冲输出、模拟量输入、脉冲计数等功能。
    F8114 ZigBee+GPRS IP MODEM是一种物联网无线数据终端,利用公用GPRS和ZigBee网络为用户提供无线数据传输功能。
电源解决方案和技术 | DigiKey 应用探索站
